Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нужно организовать локальную сеть между ПК в двух домах, находящихся на растоянии друг от друга около 300-600 м. Витую пару кинуть проблематично да и длина Ethernet кабеля ограничена 100 м., wi fi вряд-ли возьмёт такое растояние без доп. антенн да и скорость передачи по нему не очень. Нашёл в магазине Powerline адаптеры для организации сети через бытовую электр. проводку. Хочется узнать подробней как такое решение будет работать на практике, если например длина кабеля окажется более 300 м? Скорость должна быть до 200 мб/с. Что можете посоветовать? Хочется не дорогое решение в пределах 100$.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Стандарт адаптера Home plug AV
ZX Spectrum 48k -> Duron 800 -> AthlonX2 6000+ -> i5-2500k
*Cofradia Intel*
Cop2033, нормально будет работать только в пределах одного автомата. В твоем случает попробуй хамачи, скорость будет ограничена тарифом провайдера.
*Cofradia Intel**CI_SST*
через розетку – только внутри квартиры. Ваш вариант – через нэт через прогу хамачи, или направленная ви–фи, если в прямой видимости. И все
method man это наше всёёё)))
Да, 2 дома соединить по эл. проводам вряд-ли получится, как узнал на многоквартирный дом приходится 3 фазы, одна земля. Там не угадаешь как в 2х домах разведено, тем более если только до автомата. :-( Интернета нет пока, так что хамачи, тунгл и т.д. отпадают. По wi fi как сеть организовать можно, что необходимо? Как я понял 2 точки доступа.
окна квартир у вас в прямой видимости?
BBOYzzz да в прямой видимости.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ну тут 100$ никак не отделаетесь)
тут нужна ещё мощная направленная антенна)
баксов 200 готовьте на всё про всё))
BBOYzzz а по проводам никак? Такое чувство оптоволокно дешевле :-)
300-600 метров? 0_о
1) оптоволокно вам встанет в огого.
2) как же вы будете тянуть все эти провода? не из окна в окно же :haha:
к тому же нужны будут усилители на пути, что бы сигнал не затухал)))
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/162/501519/ 2шт + усилители))
На 305 метров нужны усилители сигнала и какие? Репитеры?
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Была ещё идиотская на вид идея поставить посередине проводимого кабеля дешёвый хаб.
Ещё есть идея кинуть эл. кабель напрямую - получится удлинитель и использовать тот же homeplug av. :-)
*Cofradia Intel*
А вот это вариант.
Только кто даст гарантию, что товарищ не включит в этот удлиннитель какой-нибудь многожрущий электроприбор - камин, например :) Платить-то за электричество тебе :) И я в физике не силен и не могу даже предположить, что будет при попадании молнии во время грозы в этот шнурок.
100$ возможно при использовании б/у оборудования, но необходимо еще будет приложить голову и руки (хотя 200 МБит сомневаюсь). Курим ресурс.
Кроме этого WiFi мост нужно будет зарегистрировать.
_Manager_ насчёт молнии - можно кинуть 3 провода, зазамлить через электросщиток. Насчёт потребления электричества можно же вытыкать из розетки когда не пользуешься. Мне интересна такая вещь- как я понимаю самому адаптеру эл.-во нужно только для питания, передача идёт на других частотах. Можно было б разделить линию питания адаптера и линию передачи данных. По идее интересная вещь получаестя: для витой пары при экранированном кабеле максимальная длина 100 м., у эл. неэкраннированного двухжильного кабеля 300м. Ещё интересует техника безопасности- как я полагаю кидать кабель который будет под напругой по улице, если что кз может случиться.
Cop2033 у меня 200 метров висит на улице витухи, без каких либо проблем лет 7..ftp 5 кат., а тебе тупо можно по середине поставить свитч в боксе, а питание через poe падать, через эл кабель, это чушь мне кажется полная, либо же можно добиться линка 100 мбит по wi-fi, но вложений 200у.е.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
p.s. так же есть полевой какой то кабель, не помню названия, он тянет 300 метров без свитчей
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
http://www.compdoc.ru/network/local/lan ... dex2.shtml вот про полевой кабель
Smito1 слабо представляю свич посередине висячего 300-метрового кабеля, и так провисание а тут ещё вес свича/хаба. Может быть можно использоват 4-жильный кабель с экраном в оплётке по улице, внутри помещения витую пару?
Cop2033 купи Ubiquiti Nanostation Loco M5 и мозги не епи
А витая пара STP не подойдёт для 300 м.? А кабель П-296 продаётся бухтой 500 м. Дороговато, если б/у не найти.
Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:
Smito1 спасибо за совет. Думаю это оптимальное решение для меня за такую цену в 2400 р. Как я понимаю нужно 2 таких точки доступа, крепления и 2 патчкорда. Что за настройка ещё нужна?
не патч корда, а витой пары от антенны до компьютера, ибо метров по 10 точно тебе нужно будет, нужна полностью прямая видимость, питание подаеться через пое через витую пару, настройки простейщие, одна точка AP вторая клиент или бридж, я хз что там, я такие ещё не настраивал
я так понимаю тебе с одного компьютера нужно пробросить ин-нет на другой?
Smito1 ну патч корды и по 20 метров есть, как я понимю там все 8 жил обжаты, да и не нужно с обжимом витой пары заморачиваться. В идеале хочется создать локальную сеть в посёлке. Просто я не совсем представляю разницу между клиентом ви фи nanostation loco с возможностью создания моста и точки доступа с обычной станцией nanostation. Как грамотней сеть организовать для игр, просмотра фильмов, возможно выделение сервера? Помогите плиз, может мне в другую ветку перейти?
тебе в любом случаи нужна обжимка, ибо питание через poe
всё зависит от количества народа, целей и расстояния от домов
если посёлок не большой, то на самом высоком доме, всенаправленную антенну и mikrotik, если идёт речь о создание большой сети, то тебе на наг.ру, там уже всё исписано
