Такая проблема: раньше в небольшом офисе было 4 компа которые были соеденнены между собой роутером dir 100 и этот роутер раздавал инет на эти 4 компа. В настоящее время офис расширили и прикупили еще 2 компа и еще один роутер дир 100, и получилось что 3 компа соеденнены с первым роутером и 3 компа с новым роутером, а роутеры в свою очередь соеденнены между собой. Должно получится примерно так: одна выделенная линия инета, к одному роутеру присоеденнены 3 компа и другой роутер который в свою очередь присоеденнен к другим 3 компам. Как настроить эти роутеры чтоб была одна локальная сеть. И шоб инет был на все 6 компов?
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Второй dir-100 перевести в режим свитча. Ну или купит обычный свитч за 300р.
А как если не секрет это сделать?
Про стандартную прошивку точно не скажу как сделать, но в общем - отключить WAN-порт. Все компы и первый роутер должны быть воткнуты в обычные разъёмы. настроить так, чтобы IP он получал по DHCP от первого. Если невозможно - забить статический.
По той схеме, которую я привёл, оно может быть будет работать и без отключения WAN-порта, но не факт.
Сделал следующее: тупо витушку из первого роутера из разьема лан воткнул в роутер, который должен работать в режиме свитча, в разьем лан а не в разьем интернет и в настройках этого роутера убрал галку с DHCP, и вуаль все заработало как мне было нужно.
