Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день, камрады.
Сегодня пригласили глянуть офисную сеть.
ADSL модем - 8 портовый свитч - 5 компов + 1 sip телефон.
4 компа используются для работы с 1С 8.2. База 1С стоит на 1 компе - вариант установки файловый. Рядом стоящий комп работает с ней нормально. Присутствуют тормоза при работе с базой у других двух - лаги очень жесткие - открытие базы (логин в нее) занимает пару минут, при работе дикие задержки.
Первой моей мыслью была установка клиент-серверного варианта на отдельный сервер ((каковы его системные требования??? при работе 4 клиентов с базой) можно еще и прокси-сервер поднять), на что заказчик в принципе согласится, но требует гарантий того, что все будет работать без лагов после траты денег на оборудование.
Собственно вопрос состоит в том - каковы предполагаемые причины нынешних лагов (инет работает норм в сетке, пинги ходят без задержек) и какие способы перестройки сети можно рассматривать в качестве панацеи от лагов?
скорость работы с базой зависит от самой базы и хранилища для неё, идеальный вариант - это SQL на raid 10, ну или на крайний случай raid 0, жуткие лаги при работе - это результат запросов к базе. от свитча конечно тоже может быть зависимость, внутреннюю сеть лучше все же построить на хорошей железке hp, cisco.
требования к серверу, ну допустим 4 пользователя - это 4 процесса rphost каждый из которых по 200-300 метров озу ест, на ось надо пару гигов, и на sql сколько не жалко...думаю в Вашем случаи 8гб не много и не мало - оптимал. ну соответственно объему (лучше прогнозируемому объему данных) 4 hdd (минимальное требование под 10 raid) и столько же на backup (можно тупо NAS какой-нить или Вы уже что-то для этого используете)
прокси сервер не понятно зачем Вы вспомнили ;)
п.с. в общем-то узкое место у Вас - это:
+ и медленный hdd.
пусть гуру 1С меня поправят, если я не прав.
CISA/CDPSE/PCIP
Dennis_D с узким местом согласен
NTaker и на всякий, сетка (и сетевые карточки) работает на 100 мегабитах? гигабите?
помнится с дружбаном ездил в область обследовать сетку на 20 компов оказалось, часть сетки не работает должным образом, как всегда монтажники обжали провода не так ;)
кстати да, было дело, мы в компании проводили эксперимент, над скоростью обработки запросов баз бухгалтеров МСФО, нас обвиняли в "плохом оборудовании", были предоставлены компы с 8гб памяти на i5, и гигабитное подключение к серверу, от части работать стало быстрее, но база в принципе требовала оптимизацию кода распределения мощностей рабочей станции и сервера (не силён в вопросе, то было заключение привлечённых экспертов), в нашем случаи обработка возлагалась на раб станцию, а это были старенькие Р4 с 1Gb DDR 400...так что в данном случаи тормоза могут быть повсюду :crazy:
CISA/CDPSE/PCIP
Почитайте профильные форумы: там еще с платформы 7.7 такие вопросы обсуждают. +есть конфигурация КИП (см. немного про неё на сайте Гилёва), однако её практически не достать, ибо даже не у каждой франчи она есть.
Однозначного ответа нет, т.к нужен комплекс мероприятий.
Тем не менее часто причина это:
- KIS 2011, который очень не любит 8.2 вплоть до отказа в доступе к базе
- долгое срабатывание ключей защиты по сети
- медленная дисковая подсистема сервера
Про SQL: повышается скорее "приемистость", а не скорость. + нужно приобретать доп. лицензию на Сервер 1С-предприятия 8 со своим аппаратным ключом и настраивать его.
Соответственно, как и раньше в 7.7, имеет смысл использовать его при большом числе машин (более 10) и/или большой базой
В вашем случае можно поставить сервер с терминалом.
спсб за советы. будем копать сетку пока.
:lol:
пеши исчо :haha:
NTaker
терминал поставь, будет быстрее. ну и сеть проверь
qd писал(а):
:lol:
пеши исчо :haha:
:facepalm:
CISA/CDPSE/PCIP
Та же проблема..
1сник посоветовал SQL+winserver 2008
Под НГ будет заниматься наверно этим..
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Покапайся в реестре, вот решение:
Код:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.
Параметр IoPageLockLimit (REG_DWORD) = 65536 (Decimal) /10000 (Hex)
HKLM\System\CurentControlSet\Servises\lanmanserver\parameters.
Параметр Size (Dword) = 3
HKLM\System\CurentControlSet\Control\Session Manager\Memory Menegment
Параметр LargeSystemCache (Dword) = 1
Фреонщик
NTaker Готов за недорого проконсультировать всё подробно и ели необходимо - приехать и сделать под ключ.
А если так, чисто проконсультировать поверхностно, то:
1. Если есть каспер на машине с базами - срочно его меняйте на что-то менее тормозное и базы с 1С в исключения.
2. Лучше гигабит для файлового варианта, там в 8.2 базы огромные, даже пустые, без данных.
3. Нужен быстрый хард под базы. Я бы посоветовал SSD с ежедневным бэкапированием всего. А кстати, бэкапируется, или ждете када всё умрет?
4. Конечно, лучше бы отдельный сервачок под 1С.
5. При таком количестве народа я бы не смотрел в сторону SQL. Не оправдано.
6. У вас софт лицензионный? Есть варианты в зависимости.
Если софт серый - бюджет решения под ключ, где всё будет гарантированно летать (даже при доступе из дома через GPRS). примерно 60к.
Если софт белый, то + еще тыщщ 40+
P.S. Могу дать удаленный доступ к 1С, посмотрите работоспособность. Канал связи для этого нужен хотя бы 128 килобит. Лучше 512.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
