Друзья помогите с проблемой.
Сделал всё как написано тут -
http://www.3dnews.ru/workshop/616585/
всё вроде как получилось...подключение с буков проходит,НО пишет без доступа в интернет...
т.е.на сайты не заходит...
Конфигурация оборудования моего PC
Dlink DWA-525
Windows7x64
MicrosoftSecurityEssentials
Интернет АкадоЕкатеринбург(VPN,L2TP)
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Вот как делал я:
На компе подключенного к интернет
1. Общий доступ к интернет (в свойствах подключения к интернет)
2. Создал точку доступа через командную строку (запускать от имени администратора):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="name_tochka" key="parol" keyUsage=persistent
3. Запускаем через командную строку (запускать от имени администратора): netsh wlan start hostednetwork
4. В свойствах созданного виртуального адаптера TCP/IPv.4
ip адрес: 192.168.1.1
маска подсети: 255.255.255.1
основной шлюз: 192.168.1.1
DNS-сервер: 192.168.1.1
После в текущих сетевых подключениях будет два подключения:
1. Основное подключение к интернет.
2. Точка доступа.
У обоих будет доступ к интернет.
Теперь на ноутбуке в настройках сетевого адаптера wi-fi делаем настройки
ip адрес: 192.168.1.2
Бувает что нужно перезапустить виртуальную точку доступа.
Вот так у меня работает. Правда у меня eset капризничает, приходится отключать
фаервол и на основном компьютере и на ноутбуке.
не помогает///
сторонние проги тоже не помогают
винду переустанавливал (
Подробнее в профиле
demon.vip
Ставьте ралинковские драйвера.Не длинковский шлак а именно ралинк
www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500
И ихней утилью в два клика настраивается софтАП.Что под ХП,что под семеркой.
--- The place where gods come to die. ---
Фреонщик
cure72 ага, я тож так делал, работало. Правда глючно, но работало.
Лучше купить отдельную железную приблуду.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
вопрос в эту же тему что бы новую не создавать:имеется WiFi адаптер VIA VNT6656G6A40 который идет в комплекте с материнкой Zotac GF9300-itx
но он в качестве толки доступа принципиально работать не хочет,Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter в диспетчере устройств не появляется,команду netsh wlan start hostednetwork не выполняет,дрова январь 11
причем пробовал с TP-LINK адаптерами все с полпинка заводится работае не глючит
подскажите где копать
mks123
Если драйвер\железка не поддерживает,то никак.
Как пример могу привести atheros9ххх,сам чип поддерживает.Но в разных версиях дров - то включена поддержка,то нет.
Попробуй поперебирай дрова.Вплоть до самых старых версий.Попробуй погуглить модифицированные.
cure72 значит не судьба дров всего три версии нашел все пробовал - ноль
