Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
:bandhead: долго так делал, пришлось написать сюда
мне нужно сделать mac фильтрацию на lan кабеле. или как можно по другому запретить цеплять лишние компы через switch на другой конец кабеля
ЗЫ нас 3 абонента на этом модеме.
встроенный брандмауэр с фильтрацей по IP адресам, MAC-адресам
это он поддерживает вот в его веб морде и забей нужные мак адреса, а остальные отшибай. Или я не правильно понял задачу.
ну так я не могу найти куда этот mac адрес заталкать что бы он либо допускал нужные либо не запускал лишние. не wi-fi, a lan
DAzaK Advanced Setup - Security - MAC Filtering - не подходит? И читаем инструкцию.
там такого нет, ссори в теме ошибся, не 8910g, a 8901g
DAzaK инструкции я за вас смотреть буду?
Access Management - Filter
я уже пробовал вбить туда mac адреса ничего не произошло, они дальше могут подключаться
DAzaK так давайте определимся, что вы хотите, не пускать те компы в интернет или чтобы они вообще не работали в вашей сетке причем как я понимаю, они не напрямую в tp-link подключаются? параллельно вопрос ip адреса как в вашей сетке назначаются?
vi0672 писал(а):
DAzaK так давайте определимся, что вы хотите, не пускать те компы в интернет или чтобы они вообще не работали в вашей сетке? параллельно вопрос ip адреса как в вашей сетке назначаются?
не было доступа к интернету или вообще отрубить от них сеть.
DHCP
DAzaK если и они получают адреса по DHCP то проще всего настроить DHCP сервер на tp-link таким образом, чтобы трем нужным компам выдавался адрес из пула адресов (пул сделать на три адреса) и зарезервировать их за определенным мак адресом. Тогда другим и получать будет нечего, однако если на тех компах прописать все руками (ip, маску, шлюз, DNS) и правильно, то они все равно выйдут в инет. Вообще отрубить от них сеть, если они меж собой общаются через свитч не получится. Отрубить их от инета можно через правила которые вы и прописывали, но нужно их правильно прописать.
я попробовал ограничить ip адреса, т.е. перезагрузил модем и с расчетом на кол-во компов поставил ip (IP Pool Coun)
пока единственное что смог сделать. я бы просто хотел найти где прописать эти mac адреса что бы отключить доступ.
Sorry если задавал глупые вопросы
DAzaK в ваших правилах (картинку прилагали, а в инструкции на странице 52-53 как раз рассмотрен вопрос о запрете инета по определенному mac) нужно прописать Outgoing, вместо Incoming ну и интерфейс правильный
спасибо, буду ждать результатов как они будут материть меня, показатель числа заблокированных пк
ничего не вышло, они все также юзают инет и сеть. что делать.
теперь вопрос в другом, мне нужно настроить доступ вне сети, на порт 192,168,1,100, в роутере настраиваю все как положено, но IP Subnet Mask вызывает у меня ступор, ничего не подходит, не 255,255,255,0 не что либо другое. помогите. выдает ошибку invalid Subnet Mask
Advanced Setup - VLAN - Define VLAN Group - Ethernet (или Wireless LAN) - снимаем , или ставим галочки в зависимости от того хотим ли мы включить им интернет или нет .
спасибо, но не подойдет, на том конце стоит не управляемый свитч.
