Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
сбрасывал настройки, перенастраивал, ни в какую не хочет работать, по вай-фаю сеть видется, но интернета не дает. По кабелю тоже не дает. перезагружаю, начинает грузиться, на секунду появляется интернет по кабелю, т.е. загружает страницу, а потом опять нет интернета. И все, ни в какую не хочет. Что можно с ним сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Passenger на D-Link`ах есть консоль восстановления.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Вчера решил включить его, зашел на роутер, еще раз все заново ввел, пароли и тд, сохранил, перезагрузился, но ничего не последовало. Решил дать ему еще шанс, так как хотел его уже выкинуть, ибо реально он смотрел в помойку. зашел на него еще раз, пролистал настройки, нажал сохранить И, ВСЕ ПОПЕРло, ОН СТАЛ работать. Вчера часа 3 сидел, все работало. Посмотрим, что будет сегодня.
Passenger всё будет хорошо !
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: г. Москва
у него есть режим восстановления гугли но нужно иметь стандартную прошивку
воо нашел )))
Форс-мажор Если прошивка не удалась или по ошибке залили чужую прошивку и маршрутизатор стал свичем, то можно сделать следующее: При нажатой кнопке Reset включить питание и удерживать кнопку в течении 15 секунд. После этого зайти на 192.168.0.1 через web-интерфейс. Будет доступна консоль восстановления пробуй я лично себе так восстанавливал
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Если Вам потребовалось восстановить оригинальную прошивку роутера D-Link DIR-320, то делаем следующее:
* 1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset". * 2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 * 3. Заходим браузером по адресу 192.168.0.1 и попадаем в консоль аварийного восстановления. * 4. Скачиваем официальную прошивку и прошиваем ее через данную консоль. * 5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер. * 6. На компе выставляем авто-получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1 * 7. Видим оригинальную прошивку. Все
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader Благодарю, надо будет попробовать. Эта падла лежала месяца 2 под кроватью, пользовался TP-link 1043nd, решил поставить D link обратно, включаю и все нормально. Он стал работать, проработал сутки без замечаний. Все это мне странно, то работает, то отказывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2008 Откуда: Ростов на Дону
у меня тоже сдох, просто ни с того взял завис и все, горят все индикаторы, в вебморду зайти не могу, сбрасывал, аварийную прошивку делал, не помогло...
