Периодически на роутер D-Link DIR-300 не проходит сигнал через порт Ethernet. При этом при подключении интернета напрямую, минуя роутер, сигнал проходит на компьютер. Проходит время (когда как- час, два или день-два-три) и на роутере сигнал тоже появляется. Роутер подключал к другим сетям в тот момент, когда он не пропускал сигнал у меня- вроде работает. Может быть у меня периодически падает мощность сигнала? я даже не могу вызвать техподдержку- пока они приезжают- все становится нормально и заказ приходится отменять. P.S. До этого роутера стоял точно такой же, но у него внезапно сгорел порт Ethernet
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2009 Откуда: Буденновск
Перешей на последнюю прошивку. Были подобные проблемы.
_________________ Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
У меня было нечто подобное. Взял в ОЛДИ партию из 5 штук. Надо было для одной конторы. Так вот, один из этой партии тоже вел себя странно. Периодически переставали работать то вайфай, то внутренний, то внешний порт. Глюкомань, короче. Замена на другой всё исправила. Сдал по нгарантии, не стал заморачиваться с перепрошивками.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Полтергейст-не полтергейст, а роутер не пашет! Все-таки, может быть что-нибудь с сетью? Мощность сигнала, например? Для сетевой платы в компе ее хватает, а для роутера-нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
bugmenot1 Чудеса! Может и правда, у роутеров, мощи не хватает длинну кабеля "пробить"? Или при обжиме, с какой-либо стороны, цвета попутаны. Или, например, если врезку в Ваш кабель делали. Современные сетевухи, работать могут, а роутер теряется. На форуме провайдера не интересовались подобными случаями?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
У меня данный роутер выдает внутрисетевой IP, который совершенно не соответствует сети (не 192.168.0.ххх). Если делать резет, то вроде выдает нормальный IP, но после этого начинает тупить и доступ в интернет дает только на сайты типа яндекса, мейла и прочее. Попробую перепрошить и отписаться помогло или нет.
Добавлено спустя 33 минуты 55 секунд: В общем, заработал интернет, но решил скачать кино с торрента и скорость безумно урезана. Буду искать настройки.
Я уже это понял! Мой di-524 старый и то скорость режет в пределах пропускной способности, а этот даже 5% скорости моего интернета не пропускает. Не аппарат, а ужас какой-то!
Знакомым настраивал, тот который NRU. Прошивка последняя, по ссылке выше. Соединение РРРоЕ. Открыл порты для DC++ и торрента, прописал маршрут 10/8, из локалки тянет ~ 9-11МБ/с по пачкорду и ~ 4МБ/с по WiFi, при тарифе инета 20Мбит. Вполне нормальная мыльница. ИМХО.
