Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Подключил я на днях квартиру к Интернету по выделенной линии. Столкнулся с проблемами, которых, на мой взгляд, быть не должно.
Во-первых, письма из почтового клиента могут быть переданы только в том случае, если указать в качестве адреса smtp-сервера адрес провайдера.
Во-вторых, набирая из командной строки команду «ping –t ***.***.***.***», получаю для всех узлов ответ «Превышен интервал ожидания для запроса».
В-третьих, невозможно присоединиться к удаленному рабочему столу для управления им.
Раньше использовал обычный телефонный модем, и все эти операции успешно выполнялись мной. И теперь, выходя в Интернет по телефонной линии, все это можно сделать.
В ответ на мои вопросы по этом у поводу провайдер намекает, что причина – в неработоспособности моего компьютера.
Означает ли все это, что провайдер меня дурит, и что им заблокированы какие-то порты? В таком случае, зачем ему эти уловки? Или причина может крыться в чем-то другом?
Использую Windows XP SP3.
S_Silver Интернет у вас ходит?Пинг отключен у провайдера,у вас нет прямого айпи для впн.В чем уловка то?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Интернет мне нужен не только для того, чтобы кликать по ссылкам на сайтах. Это делать можно.
Зачем оключен пинг у провайдера и каким образом это сделано? В моем с ним договоре об этом не было сказано. В этом и уловка.
Внешнего ip-адреса нет, правильно. Но его у меня нет и когда я с помощью модема управляю удаленным рабочим столом. А это значит, что для данной операции он и не нужен. Или я чего-то недопонимаю?
Это нормальная практика, потому что только так можно как-то остановить спам от клиента.
прохождение icmp-пакетов может быть заблокировано и на локальном комьютере, и на рутере клиента и на оборудовании провайдера...
причин может быть опять же много... начиная от кривых рук и заканчивая блокировкой соответствующего порта провайдером.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Сейчас этот форум просматривают: Alex_b и гости: 5
