Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Спб
Доброго всем вечера! Интернет у меня adsl, модем Acorp Sprinter@ADSL LAN120i, а с него уже кабель в сетевую карту моего пк. Хочу организовать wi fi для планшета Transformer TF101. Я так понимаю что мне можно заменить модем на другой с wi fi, или же купить wi fi для компьютера(но тут не будет работать wi fi при выкл. компе и нужен wi fi с точкой доступа)? Я правильно понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Про такие фишки как наличие Wi-Fi только при включённом компе и настройке не думали? Штатными средствами, на сколько я помню, будет доступно только .11b (11Мбит/с). Ещё из минусов - никакой радиус. Нормальная скорость - только со сторонним софтом. Вот что я имел в виду под точкой доступа. Подключалась бы к вашему Акорпу, настройки - на пять минут.
Про наличие Wi-Fi только при включённом компе я это осознаю. Adsl бывает больше 11Мбит/с? У меня от 5 до 7Мбит/с максимум. А радиуса должно хватить(7 метров или 3 через стенку ~20см) что бы заменить журналы в туалете. Спасибо за объяснение.
Alex&Guus Бывает. ADSL2/+. Ну если только интернет - то сойдёт. Режим надо на компе будет выставить Ad-Hoc. Так же, надо будет разрешить использовать ваше соеденение с роутером для других компьютеров.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Не советую брать адсл с вафлей, лучше обычный маршрутизатор с ним, вдруг к вам в гости придёт провайдер с LAN'ом? или просто компы по сетке соединить.. у меня самого адсл, купил NETGEAR JWNR2000, работает шикарно, железка умная, скорость по вафле около 2.5 МБайта в сек. тобишь мегабит 20ть. идёт адсл, от него в нетгеару (логин и пароль можно в него вбить, если что, сам будет коннектиться), и по вафле раздаётся по всему:) защита стоит WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] думаю более чем, и он вполне дешёвый) имхо стоит того.
_________________ PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Может кому будет полезен мой отчет. Купил я всё же CANYON CNP-WF518N1. Win7х64 дрова встали автоматом за пару секунд, далее установил Connectify и в настройках прописал имя и пароль. Больше не чего не потребовалось, скорость с планшета 7Мбит/с, а это значит что скорость уперлась не в wi fi соединение. Вообщем всё подключение оказалось очень легким и быстрым(мин 5 на все). Всем спасибо за советы.
