Доброго дня! Есть необходимость соединить 2 небольших офиса "соткой", вай-фай к сожалению не достанет. Первый и 5-й этажи здания, окна на разную сторону. Было решено тянуть пару в кабель-каналах и магистралях (ну как и некоторые другие делали), в т.ч. через щитовые комнаты (распред. щитки и прочие источники помех). Вопрос - при таком раскладе и длине секции 62 (ну с запасом 70-75) метра достаточно будет взять FTP 5e или надо переплачивать за STP? UTP без экрана естественно не рассматривается в принципе. Местами пара будет лежать вдоль силовых линий, чаще будет их пересекать поперек (220 точно, насчет 380/440 не уверен)
Здесь тоже будет реклама...
Приветствую!
Согласен, для магистральных линков внутри здания WiFi не годится и не будет соответствовать стандартам СКС.
Нужно учесть, что при использовании экранированного кабеля необходимо соблюдать правила экранирования. Экранирование и заземление экранов кабелей и оборудования является методом для подавления или предотвращения электрического шума. Неправильное заземление и экранирование могут даже увеличить восприимчивость к электромагнитным помехам, снизить производительность и уровень безопасности системы. То есть необходимо соблюдать основные требования:
• система экранирования должна быть непрерывна на любом участке линии между передатчиком и приемником;
• все кабельные компоненты должны быть экранированными и соответствовать требованиям к сопротивлению передачи;
• компоненты (включая кабели на рабочем месте и шнуры активного оборудования) должны быть правильно установлены и подключены;
• экраны всех кабелей должны быть заземлены на телекоммуникационной системе заземления, путь к "земле" должен быть постоянным и непрерывным, и другие.
По моему мнению, качественного, хорошо сбалансированного, неэкранированного кабеля (UTP) cat.5e будет вполне достаточно для обычных офисных зданий, и качественный UTP имеет высокую степень невосприимчивости к электромагнитным помехам, что делает применение экранирования ненужным. При прокладке необходимо учесть основные условия прокладки кабеля:
-Пересечения с силовыми кабелями только под прямым углом.
-Соблюдать расстояния при параллельной прокладке с силовыми кабелями 300мм и расстояния от люминесцентных лам освещения.
- Прокладывать кабель за фальшпотолком, по возможности в слаботочных лотках или в гофротрубе (к потолку, стене)
- Между этажами, в слаботочных шахтах, соблюдая разделение с силовой проводкой.
Данный линк, если длина постоянной линии не будет превышать 90м, должен обеспечивать работу протокола 1000base-T. Также возможно можно учесть резерв и проложить сразу несколько кабелей.
Остановился на FTP 5e. Всё работает шикарно, длина секции 90м. Техника - весьма бюджетная.Обнаружил забавный нюанс: на 8-ми портовом свиче D-Link des 1008d заземление напрочь отсутствует :gun: - т.е. металлическая рамка вокруг разъемов "висит в воздухе" и ни к чему не подключена (экранированный коннектор туда подключать смысла не имеет, я даже разбирал, ради смеха прозванивал тестером - 0 эмоций, с "землёй" она ничем не соединена! При детальном изучении разводки печатной платы невооруженным глазом появляются ехидные смешки)) ) А вот на свиче D-link DES 1005d оно есть и прекрасно звонится. Так-то.. Кстати, на D-Link DIR300NRU сзади вообще нет металлической рамки, так что совать туда экранированный коннектор - бессмысленно. Будет "висеть в воздухе". Инфа на заметку, мож кому пригодится...
