Приобрел роутер Dlink Dir-620 все подключил все идеально, потом решил подключится по вафле и тут я очень удивился... Роутер имеет 2 внешнее антенны и когда захожу в соседнюю комнату сигнал лидо вообще прерывается либо очень слабый.. Как это исправить? Может эти антенны надо как то включать? Или это роутер такой слабый?
Статус: В сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 6
Fa1L Какие стены? Чем сигнал принимаете? У меня такой же роутер, но я его сразу перешил в зуксель кинетик. Сигнал даже из двора принимает телефон нокия х6.
Стены кирпич. Телефон Samsung Galaxy S Plus. Дело в том что даже если просто отойти подальше от роутера в той де комнате уже резко ухудшается сигнал. Получается даже если стоять у выхода из комнаты сигнал теряется.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Можете сделать скриншот настроек wifi что бы все нормально работало.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
620 очень приличный по мощности, может дело в телефоне? поставьте его вериткально на подставку, антенны также вертикально и чуть развести в стороны, градусов на 30
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
скорее всего, если вы выставите больше 100, то после сохранения конфига вы увидите ту же цифру,т.е. 100. сам честно говоря никогда не менял это значение... вообще то писал, что возможно проблема в приемнике, в его низкой чувствительности попробуйте с каким нить ноутом походить вокруг, какова будет тенденция?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ~GOODWIN~ у 620-го НЕсъемные антенны было бы иначе, вопрос бы решился легко заменой антенн на другие, с бОльшим КУ
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 1
Фича д-линка. Даже по квартире dir-300 ловится с трудом. Поменял антенну - не сильно помогло. Там где уровень был 20%, стал 25. Хотел прошить ддврт, там можно поднимать уровень сигнала - но в нем нет dual access, который просит мой провайдер. Попробуй выставить регион не россия и прошить ддврт, если она есть для твоего.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Primorye Фото: 1
Fa1L В пользовании такой же роутер, по Wi-Fi подключён ноут к инету, сигнал во всех комнатах отличный, дом железо-бетонный, я даже уменьшил "ТХ мощность" до 70 чтобы не мешать сильным сигналом другим. Правда я сразу после покупки обновил прошивку до самой последней на тот момент.
Последний раз редактировалось Dvplast 18.01.2012 8:34, всего редактировалось 1 раз.
С родной прошивкой у меня вообще интернет не работал и даже мастер от провайдера не смог настроить, потом он перепрошил на более новую и все заработало. Дальше я обновил до версии 1.2.26 (Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011) вроде стало получше. Cider, скинь ссылку на описание этой прошивки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Atlanta, GA
Никакая не фича, может помехи или еще что. У меня две штуки DIR-300, один B1@dd-wrt, второй B5@1.2.94. Ловится по всей квартире отлично. На B1 уровень сигнала даже снизил. P.S. Dual Access на dd-wrt завести вполне реально.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Откуда: Moscow
Подскажите как,а то я замучался со своим dir-615 на билайне.
Dir-620 аппаратно почти аналогичен ZyXEL Keenetic (у последнего разводка платы и охлаждение чипсета реально получше, съемные антенны и тумблер переключения состояния Wi-Fi). Так вот у Keenetic, с тем же RT3052F и антеннами в 5dBi, покрытие реально одно из лучших для маршрутизаторов класса SOHO (сам терплю его из-за этого). Если вас устраивают программные возможности Dir-620, то быть может, стоит обратиться к специалистам с ненавящивым предложением модернизации "железяки", в виде цивильной (и, безусловно достойно оплаченной) установки разъемов для съемных антенн.
Угу, та же фигня - B1@dd-wrt стоит у родителей, отлично раздаёт на всю квартиру (правда, антенну им заменил на TL-ANT2408CL).
