Имеется 2 компа (WIN 7 Ultimate) в локальной сети.
По техническим причинам "любимого" провайдера, 3 разных модема d-link (в ценовой категории от 700 р до 4500(на линуксе)) в режиме роутера рвут конект в течении дня от ~5 раз до бесконечности.
Вынужден был настроить модем в режиме моста, но т.к. 2 компа дома и на обоих нужен инет, возникла проблема. (держать один из компов включённых всегда не имею возможности).
Нужно расшарить на них интернет следующим образом:
Когда включаем 1й комп в автозапуске срабатывает подключение к интернету- инет появляется (с этим проблем нет)
После этого включаем второй комп и нужно что бы инет появлялся и там (тут и начинается сложность). Какие настройки необходимо сделать на обоих компах?
Далее ситуация когда выключены оба компа:
включаем второй комп ... нужно что бы на нём инициировалось соединение с инетом и при включени первого компа на нём тоже был инет.
Тоесть периодичность включение компов может всегда меняться.
Весь мозг уже себе сломал.
Буду благодарен за помощь, просто реально очень нужно.
С провайдером уже ругался по этому поводу... результата 0. Они всё валят на моё оборудование
Такая же проблема была: нужен был инет на двух компах, а Wi-Fi не было, решил проблему, когда провайдер по акции предоставил маршрутизатор с Wi-Fi D-link dir-300. Я на второй комп купил Wi-Fi приемник б/у. Сначала Asus - не айс, постоянно рвалось соединение, потом поменял на TP-Link с внешней антеной - в разы лучше, сигнал лучше ловит и стабильно, правда недавно обнаружился минус - редко пропадает из видения компа.
мне так не пойдёт
Какой тип подключения используется?
Какое используется оборудование (название модема/роутера)
мост
dsl-804v
Фото: 15
OMAH11
Как я понимаю связь с провайдером через VPN. Роутеры обычно плохо дружат с этим. Но у любого провайдера должен быть список рекомендованного оборудования для работы в его сети. Послушайте мой совет, приобретите это оборудование вместо того, чтобы лепить выход в инет то через один, то через другой комп. В конце концов заплатите провайдеру чтобы его люди пришли и все настроили с гарантией работы.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
связь с провайдером не через vpn.
Провайдер рекомендует оборудование d-link, которым они собственно и приторговывают.
Приходил "спец" от провайдера, настроил модем роутером. (ничего нового в настройке я не увидел).
проблема решена банальной покупкой роутера d-link dir-320
