В общем требуется правильно настроить подключение, а именно настройки IP-адресов и шлюзов в конфигурации сети.
Требуется с помощью основного компьютера, подключенного к широкополосному интернету организовать раздачу интернета через точку доступа Wi-fi для смартфона на андроиде и через сетевой кабель ко второму компьютеру.
Имеется wi-fi адаптер asus PCE-N10, встроенная и дискретная сетевая карта, обе на чипе реалтек.
Прошу помощи, уже голова кипит.
Наглядная схема подключения
Фреонщик
Я такой фигней не страдал, но можно попробовать так:
1. Разрешить расшаривать инет основного компа.
2. Создать 2 сети, в каждой из которых будет по 1 внутреннему интерфейсу компа плюс одно устройство, для которого нужен инет.
3. Для каждого дочернего устройства шлюзом должен быть соответствующий внутренний интерфейс основного компа.
По логике еще нужен мост на основном компе между внешним и внутренним интерфейсами. Надо попробовать, мож и без него будет.
Да, на дочерних устройствах адреса днс серверов должны быть такими же, как на внешнем интерфейсе основного компа.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
спасибо за быстрый ответ! :D
не, правда спасибо, что хоть кто-нибудь откликнулся, но за 3 дня мучений уже все настроил: второй ком подключил стандартными средствами виндовс, а телефон подключил с помощю проги Connectify, расшарив основное интернет-подключение.
З.Ы. и почему это фигня?
Alexander from VRN писал(а):
и почему это фигня?
потому что по человечески - это когда покупается роутер с вафлей и все коннектится его средствами. энергопотребление и отказоустойчивость роутера по любому ниже в первом случае и выше во втором. а Ваш способ, не сочтите за оскорбление, для нищебродов или хз кого, так как денег на 2 компа и смарт хватило, а 50 долларов на роутер уж никак не родить.
зы. если объяснять еще более простым языком, то Ваша ситуация напоминает яблодрочеров, которые девайс купили, но обеспечить его положительным балансом для совершения повседневных звонков не в состоянии.
ззы. а судя по подписи Ваш блок питания от компа стоит дороже чем приличный роутер )))
NTaker
Самое печальное, что роутер все-равно покупать придется - приехал 42" телек со Смарт ТВ, его к нету тоже не плохо было бы подключить, а 3 устройства к нету через 1ПК без гемороя уже не подключить :cry:
ЗЫ а вафля и флеха на 16 к смарту покупались на сдачу, поэтому был куплен вайфай адаптер + антенна, а не роутер.
не вижу ничего печального. будет наконец-таки нормальная сетка дома )
