Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Привет всем! В поиске не нашел темы по этой модели, вот завел. Купил себе на днях ASUS RT-N10, потребность была получить инет для планшета + комп. Отзывы вроде положительные в основном по нему были, скорость не режет и т.п. Как выяснилось режет скорость. По LAN точно. Качается не больше 1мб/с. #77
"Настройки:"
Прошивка - 2.0.2.1 EzQoS - 100%, никому приоритет не отдавал Wi-Fi - 20/40 Mhz, канал - auto, проверка подлинности - WPA2 personal, шифрование - AES. WAN - pptp, IPTV - не используется, шифрование - не используется. Брандмауэр - включен (пробовал выключать - скорость не поднимается)
Как обновить прошивку? Вначале нашел на сайте ASUS - RT-N10, Думал прошить ASUS RT-N10 of beta firmware 7.0.2.15 is only for Russia, вроде ее рекомендуют. Скачал - не шьется. Пишет - ошибка загрузки или прошивки. Формат прошивки TRX.
И только сегодня догадался сфотографировать снизу роутер. "Model name: RT-N10, H/W Ver: C1". Оказывается у меня RT-N10 C1. И как раз по виду они отличаются. Точно, у меня C1 версия. Для нее вообще раздел загрузки пустой...... Что за.... Что мне делать? Что прошить? Как увеличить скорость?
Прошился на версию 7.0.2.61 от RT-N10 rev B1. Сейчас только проверил скорость работы с роутером и напрямую. Максимальная теоритическая у меня сейчас 100 мбит/с, это ночью и до 12 утра, а обычная скорость по тарифу - 30 мбит/с.
Вначале официальный Speedtest.net #77 Напрямую
#77 Через роутер
Как видно скорость закачки остается в пределах погрешности , а вот отдача сильно урезается в 4,5 раза, с 30 мбит до 6.7
А теперь взглянем на результаты speedtest mini, которые размещены на официальном сайте моего провайдера, и только их они берут в качестве официальных результатов скорости: #77 Напрямую к сетевой карте
#77 Через роутер
Скорость закачки урезана почти вдвое , отдача также с 30 до 7.....
Вот и все результаты... Прошивка самая последняя...
Доброго времени суток ) купил недавно роутер asus rt n10 h/w ver c1 .Пытался подключиться к инету с родной прошивкой 2.0.2.8 но не подключает ((( пишет что ошибка подключения к публичному dns (первые 2 пункта настройки все норм а на 3-м вот такое пишет ) (((((((( .ГОворят что нада перепрошить , скачал уже штук 10 прошивок и ни одна не подходит ((( вот сегодня откопал в гугле ету тему , попробую прошить на 7.0.2.61 .если не поможет то даже незнаю что делать (( ппц кароче . Кстати у меня есть стац пк и ноут , так вот в стац пк есть 2 сетевые карты , через вторую сетевую роутер работает (ставлю настройки на автомате ) но такое мне не очень подходит так как нада вкл всегда стац комп ((( помогите ешить проблемму плиз
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
DeaDyIIIka писал(а):
WAN - pptp
Естественно резаться будет. Бюджетные роутеры вообще крайне печально переносят VPN, процессорной мощности сильно не хватает. Хотите чтобы роутер перестал быть ограничивающим фактором - берите мощную модель, к примеру что-то уровня http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Новости от 22.04.2013
Железка моя: ASUS RT-N10 F/W Ver.:2.0.2.1 H/W Ver.:C1 Стояла у меня прошивка ver.7.0.2.61 (бета для B1) Прошивки "от Олега" - не подходят для RT-N10 C1/B1. DD-WRT ставится, но вот нормально настроить интернет (PPTP), чтобы работал не смог. А так да, веб-морда интересная, информативная
Погуглил, появилась новая прошивка Wive.
Вот мои результаты (скорость тестируется по локалке, без участия Wi-Fi):
Зы - тариф у меня 50мбит/с с 12.00 дня и до 0.00 ночи.
И еще, прочитав, что данная прошивка возможно "портит" роутер, перед тем, как прошиваться, наклеил радиатор на чип (термопаста + капли суперклея по углам). Как вариант, думаю, что порча идет из-за перегрева чипа Ралинк. Даже в официальном описании прошивки сказано -
Разработчики не советуют прошивать роутеры на чипе RT3052 где производитель сэкономил и не установил радиатор. Ярким примером служит D-Link DIR-620
Ну и RT-N10 B1/C1 тоже являются ярким примером Думаю что мой роутер теперь должен работать стабильно, т.к. теплоотвод будет явно лучше дефолтового.
И еще, у кого начал глючить роутер после пользования это прошивкой - попробуйте также наклеить радиатор + проверьте электролиты, возможно из-за нагрева чипа или еще каких элементов они потекли / вспучились (нужно будет перепаять на такие же по емкости и напряжению, напряжение можно больше).
Попробую ночью протестить скорость у меня ночью в теории до 100мбит/с скорость. 22.04.2013 ver. Wive_WR-150N-4.0.4.RU.08042013 утро #77 В теории максимальная скорость 100мбит/с
Ну и попозже оформлю статейку на оверах, фотки уже сделал и опишу подробно что и как делать. Удачи всем.
Привет всем. Купил недавно этот роутер. нужен был в качестве репитера + повесить на него сетевой принтер со встроенным принт-сервером. В процессе эксплуатации выявился косяк- роутер через пару недель "засыпает", приходится перенастраивать. Железо: C1. родная прошивка: v2.0.3.1. Зашел на сайт Асус, там есть новая прошивка v2.0.3.2
чейндж-лог
ASUS RT-N10 C1 firmware version2.0.3.2 1. Fixed loading issue in repeater mode 2. Improved URL filter and connection stability 3. Upgraded libupnp 4. Updated PPTP driver 5. Improved PPPD/PPPoE performance
Ну скачал, разархивировал, файл .trx прошил, получил кирпичик. Кто помогите кто-нибудь оживить его. Кнопку резет жал, что можно еще сделать?
_________________ AMD R5 3600, Ballistx 16Gb 3600Mhz Cl16, Aorus B550 Pro AX, AMD RX580 4Gb OC, XPG S11 Pro 512Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Фото: 0
DeaDyIIIka Спасибо. Проблемы были те же. Про шился по мануалу, теперь все отличненько. Правда прошивался в ноябре (месяцок тестил) совсем недавно вышла новая прошивка. Девайс вскрывал, установил радиатор, теперь в нагрузке еле тепленький. Модель: RT-N10+ C1 http://www.speedtest.net/my-result/3192946155 тариф: днем 50 ночью 100. До этого было все гораздо хуже.
