Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Орёл
есть выделенка, ПК(настольный, десктоп) и ноутбук, но нет роутера. Предложение купить роутер исключается. На десктопе есть 2 сетевухи. Я ниразу не пробовал так подключать. Это возможно сделать? Если да, то опишите как
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Это элементарно. У меня в квартире 8 устройств, одна выделенка. Т.е. нужно 9 портов для подключения. Все подключено к интернету без роутера и работает на скорости 1 Гбит/c. Кто в теме, может понять, какой гемор ждет меня с роутером на 9 портов и скоростью в 1 гбит, чтобы кроме интернета еще и сеть между этими устройствами на скорости 1 гбит держал.
В вашем случае в одну сетевую втыкаете кабель от интернета, в другую кабель от ноутбука. А дальше тупо все настраиваете. В сетевухе с интернет-кабелем прописываете настройки интернет-провайдера. А в другой сетевухе создаете простую сеть (192.168.0.1 и 255.255.255.0), ноутбук тоже настраиваете 192.168.0.2 и 255.255.255.0. Дальше заспускаете установку домашней сети. Указываете карту, через котроую идет интернет,как прямое соединение, задаете имена компьютера и группы. На ноутбуке группа такая же должна быть. На главном компе надо разрешить другим компьютерам выходить через него в интернет. Ну и общий доступ разрешите к ресурсам. Если у Вас win7, то гемора будет чуть больше.
Если все правильно настароитен, то интернет должен работать на двух машинах.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: от верблюда Фото: 15
Далее выделяем оба адаптера и пр. кн. мыши выбираем из контекстного меню - создание моста и все.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Никакого гемора. Гигабитный свич + обычный роутер для инета, вроде того же кинетика... Итого 800-900р. свич + 2000р. роутер. Вы же предпочли гораздо больший геморрой с системником в роли прокси сервера.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
