Ситуация - имеется подключенный сетевой диск. Необходимо произвести копирование данных из одной папки этого диска в другую папку этого-же диска.
При выполнении этой операции данные, как я понимаю, идут путем сетевой диск--->локальная система-->сетевой диск.
Можно ли каким либо образом производить копирование путем сетевой диск--->сетевой диск (чтоб копирование данных происходило внутри удаленной системы), не отправляя данные по сети?
Надеюсь понятно выразился.
Нет сведущих в данном вопросе?
Фото: 15
Насколько я понимаю такое возможно только из под WEB интерфейса сетевого диска. Если его нет то никак.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фреонщик
Угу, только внутренними инструментами сетевого диска.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Что за внутренние инструменты? Под сетевым диском я имел ввиду обычный расшаренный диск другой машины в сети.
Фото: 18
За такие фокусы меня давно бы уволили.
amadest Только через удалёнку этой самой машины. По другому никак.
mol61 Не понял, при чем тут увольнение? Моя работа совсем не связана с АйТи (см. профиль) и я считаю для себя простительным задавать подобные вопросы в которых я не особенно разбираюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
chesheer Это да. Так и делаю сейчас. Но согласись глупо пускать трафик через сеть если можно сделать все операции по копированию внутри удаленной машины (я не думаю что реализация подобного функционала составила бы трудность для разрабов).
протокол ftp это поддерживает, а вот виндовая шара - хз
DenisMak хм...фтп...надо попробовать
