Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Прошу помочь с настройкой DAP-1155.Точка приобреталась для раздачи интернета от ADSL-модема Zyxel 660 RT по WI-FI на планшет.Провайдер -Домолинк,IP статический,в карте сети точка указана с присвоенным ей адресом,планшет соединяется с точкой по WI-FI без проблем,но в интернет не выходит.В инструкции по настройке DAP-1155 указано: "ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?
- Пользователям кабельного модема необходимо выбрать опцию Clone MAC address
(Копировать MAC-адрес) во время использования мастера установки или вручную ввести
зарегистрированный MAC -адрес и убедиться, что имя пользователя и пароль верные."
опция Clone MAC address доступна только при настройке DAP-1155 в режиме моста,в режиме точки доступа отсутствует,о каких имени пользователя и пароле идет речь,также непонятно.При подключении десктопа в любой из 2-х Ethernet-портов точки доступа,он подключается к сети интернет без проблем.
1. DHCP на Д-Линке отключен и на Зухеле ВКЛЮЧЁН???
2. Если п.1 - ОК, то зайди через вэб-морду на Зухель(!) и склонируй (в свойствах LAN вроде) МАК-адрес десктопа (т.е. МАК-адрес Зухеля должен быть клоном десктопа!)...
3. ВСЁ...
http://auto-wedding.com.ua
3. ВСЁ...
DHCP на Д-линке и модеме отключен.Единственная вкладка ,где в настройках Зухеля упоминается МАК--Network > LAN > Client List.При попытке добавить в лист мак десктопа и его IP,появляется сообщение:ERROR: Illegal IP Address!
Если это из-за отключенного DHCP,то какие настройки необходимо произвести на вкладке Network > LAN > DHCP Setup ?
Дык зря отключен... :bandhead: Его просто включить надо! Скинь скрин настроек - как там у Зухеля я не в курсах...
В инструкции по настройке для провайдера Домолинк DHCP отключен.
LAN TCP/IP
IP Address 192.168.1.1
IP Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Setup
DHCP Server Nonе {возможны значения Relay и Server}
IP Pool Starting Address 0.0.0.0
Pool Size 0
Remote DHCP Server 0.0.0.0
DNS Server
DNS Servers Assigned by DHCP Server
Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0
DHCP Server Server
IP Pool Starting Address 192.168.1.100
Pool Size 0
DNS Server
Primary DNS Server 192.168.1.1
На десктопе и на планшете в св-вах сетевого соединения IP-адрес обязательно(!) ставить автоматом!!!,
Шлюз выставить 192.168.1.1, DNS сервер 192.168.1.1
Ищи в настройках WAN = "Clone MAC" и склонируй МАК-адрес десктопа! (Хотя и так может заработать, если у провайдера нет привязки к МАК-у)
[quote="ScurHVG"]DHCP Server Server
Pool Size 0
DNS Server
Message ERROR: INTERNAL ERROR
михей писал(а):
DHCP Server Server
- Relay пробуй с теми же настройками!
михей
Проверь внутреннюю подсеть .Скорей всего у дырлинка и зухеля у обоих диапазон в районе 192.168.1.1-192.168.1.99
Если так - то выставь на дырлинке dhcp отличного диапазона ,например 192.168.2.2
--- The place where gods come to die. ---
На дырлинке вообще не нужен ДХЦП - он как точка доступа работает - т.е. только должен принимать WiFi входящие...
ScurHVG
Так зухель может раздавать в этом диапазоне.Я на днях два зухеля скрестить не мог пока такой-же конфликт не разгреб :D
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Тут прикол в чем - на длинке отключить dhcp-сервер нельзя,т.к. он не будет раздавать инет клиентам.На зухеле тоже нельзя менять т.к. не сможет получать от прова.
Д-линку нужен режим репитера.Если из каропки он этого не умеет - смотреть в сторону альтернативных прошивок.
Кстати нашел в комментах к длинку
"для ADSL роутеров НЕОБХОДИМО клонировать MAC-адрес ADSL роутера на DAP1155, только тогда появится интернет."
Проверь.
Вы про Фому - я про Ерёму... На дырлинке его (ДХЦП) и включать НЕ НУЖНО - ДХЦП зухель раздаёт!!! А в случае автора - ДХЦП выключено и там и там - т.е. айпишники ни один из них не раздавал и ТС прописывал их на свойствах сетевых соединений РУКАМИ!
Последний раз редактировалось ScurHVG 26.04.2012 23:54, всего редактировалось 1 раз.
ScurHVG
С отключенным дхцп длинк не сможет раздавать инет ДAЛЬШE.Т.е как точка доступа он будет мертв.Планшет запросит адрес - дальше ?
В режиме моста он только по проводу даст инет.По вафле нужен режим репитера.
Прошу прощения - но Вы хоть знаете, что такое точка доступа и как она работает??? Эта точка доступа подключается к Зухелю и НИЧЕГО акромя беспроводного подключения в таком случае не делает!!!(т.е. равносильна обычному свичу в случае проводного соединения!) Всё, что касается инета, в том числе и ДХЦП - делает Зухель!!!
P.S. - из моего профиля: Router D-Link DIR-100 + AP D-Link DAP-1360 (ABGN) = уж поверьте, как ЭТО работает - я знаю на практике...
P.P.S. Для автора - забыл сказать, что точке доступа (дырлинку) пропишите руками айпишник - 192.168.1.100 (маска 255.255.255.0), ДХЦП отключен(!) - и всё должно заработать!!! (При условии настроенного ДХЦП на Зухеле, конечно!) :oops:
Последний раз редактировалось ScurHVG 27.04.2012 0:20, всего редактировалось 1 раз.
ScurHVG
Я на днях буквально скрещивал ZyXEL P-330W EE (получающий инет) и Кинетик (работает точкой) и не мог настроить именно по причине невозможности работы в одном диапазоне.С отключенным дхцп кинетик в упор игнорировал всё и вся.При назначении отличного (от диапазона ZyXEL P-330W EE) дхцп - всё заработало.
Я на спорю,может с адсл-роутером по другому,чем у меня.
Я НЕ спорю, в Вашем случае как раз Кинетик работал НЕ как точка доступа, а именно как роутер - т.е. раздавал ДХЦП - но это дурное дело, т.к. Р-330 раздавал ай-пи вида 192.168.1.х - кабель от него шёл в WAN порт Кинетика и тот снова раздавал ДХЦП вида 192.168.2.х... А нужно было в Кинетике не в WAN порт кабель от Р-330 подключать, а в любой из 4-х LAN портов и руками ему прописать ай-пи 192.168.1.xxx - и всего делов...
Включить DHCP на модеме так и не получается.А можете сказать что-нибудь о точках доступа TP-Link ,может быть попытать счастья с ними?
Насколько понял из предыдущих постов,Зухель кинетик лайт можно использовать в связке с ADSL модемом?
С сайта ЗУХЕЛя...
Одновременный доступ в Интернет
Несмотря на то, что напрямую к P660RT2 можно подключить один компьютер, встроенные в модем маршрутизатор, механизм трансляции сетевых адресов и DHCP-сервер дают возможность при необходимости расширить число подключаемых устройств и позволить им одновременно пользоваться Интернетом.
Автоматическая настройка домашних компьютеров для работы в сети
С установкой модема ZyXEL P660RT2 исчезает необходимость самостоятельной ручной настройки каждого сетевого устройства. Встроенный сервер DHCP автоматически назначит IP-адреса и другие необходимые сетевые параметры всем компьютерам в локальной сети.
DHCP Server Server
Pool Size 20
Primary DNS Server <xxx.xxx.xxx.xxx> - вписать ДНС от настроек провайдера или оставить нули...
И Дыр-линку назначь ай-пи 192.168.1.110
И сетевухам ай-пи АВТОМАТОМ!
Если включаешь ДХЦП и настройка сетевухи будет вбита руками типа 192.168.1.5 - инета НЕ БУДЕТ!!!
DHCP Server Server
Pool Size 20
Если включаешь ДХЦП и настройка сетевухи будет вбита руками типа 192.168.1.5 - инета НЕ БУДЕТ!!![/quote]
Огромное спасибо!
Заработало!DHCP включил с указанными настройками,настройку сетевой карты не менял,оставил IP указанный вручную,тем не менее десктоп выходит в инет как и раньше,как себя поведут подключенные к свичу Акорп телевизор и STB -приставка,пока не знаю,но планшет работает в интернете с точки доступа,подключенной к тому же Акорпу.Кстати,MAC адрес не клонировал,заработало и без того.
Ну наконец-то!!! А то я уже за прямоту Ваших рук начал волноваться... :D Удачи!
