Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток
Сменил провайдера, раньше был инет через телефонную линию , сейчас, через сетевой кабель
имеется модем/роутер неизвесной фирмы
вот фото
и точка доступа D-Link DWL-G700AP
Раньше телефонный кабель я подключал в гнездо АДСЛ модема, сам модем спомощю сетевого кабеля подключал к компу, и точку доступа также с помощью сетевого кабеля подключал к модему.
При таком подключении работал интернет и на компе и роздавался с помощью точки
Сейчас поменял провайдера, который дает инет через ethernet кабель
Теперь вход АДСЛ на модеме пуст, я просто подключил ethernet кабель интернета в одно из гнездо модема, в другое воткнул точку а из третего кабель подключил к компу, на компе инет есть, точку ноут и телефон видит, но интернета на ней уже нет
Может ли работать мой модем с новым инетом и том и точкой ? может надо просто настроить и то и другое ? или надо покупать только роутер, без встроеного в него модема ?
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY
Однако, модем тебе теперь вовсе не нужен. А роутер - нужен. Учитывая, что точка доступа уже есть, можно взять без WiFi. Провод от провайдера втыкаешь в разъем WAN роутера и настраиваешь его - обычно на сайте провайдера есть и рекомендованные модели, и инструкции по настройке.
well58 значит мой модем/роутер не буде работать,потому, что в нем нет порта WAN , я правильно понял ?
Надо только роутер, без встроеного модема ?
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Судя по фото,в модеме есть маршрутизатор,попробуй подключить кабель от провайдера в одно из гнезд LAN модема,у тебя обозначены как 1-2-3-4.
михей
пробывал, точку доступа нахожу, подключаюсь, но инета нет
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY писал(а):
михей
это может быть хитрость провайдера: привязка к мак-адресу. Позвони им и спроси об этом.
"Починим молотком и матом, товарищи!" ("RO-2")
Это правда. Как и то, что не все они умеют использовать один из имеющихся портов в качестве WAN (чуток инфы http://dsv.net.ru/viewtopic.php?id=2268). А поскольку
, то либо придется тщательно просмотреть все пункты в настройках (например http://mirwifi.org/novosti/delaem-iz-ad ... outer.html читать главу "WAG как беспроводной маршрутизатор") и пробовать, или приобрести чисто роутер. И, кстати, а каков способ входа в интернет? Представители провайдера демонстрировали рабочее подключение? Логин-пароль вводить надо?
Да, логин и пароль надо вводить, и жать подключиться к интернету
пс: за ссылку спасибо, почитаю
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY
И еще: обычно , если открыть WEB-интерфейс, вверху окна указывается модель устройства. Твой модем что-нибудь про себя говорит?
well58
вот
причем иногда захожу на свой модем а иногда на какойто другой TP-Link видать на чейто из сети провайдера чтоли..
вот
Также иногда захожу на какуюто другую точку доступа
вместо G700AP пишет G2100AP
я вообще в недоумении
возможно ето зависит от того, какой ип я прописываю у себя в настройках сетевой
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Мдя... не густо :-( Поройся в вкладке "Advanced", может, встретишь где нибудь аббревеатуру WAN
well58
сейчас постоянно на TP-Link захожу, на свой не получается, но вкладка WAN там имеется, когда удастся на свой зайти выложу скрин
не с того не с сего, зашло на мой модем, не понимаю схему.. почему иногда захожу на какойто левый
вот скрин с вкладки WAN
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY
На другие точки доступа и пр. ты попадаешь потому, что они имеют одинаковые (192.168.1.1) адреса. Тебе по-любому придется решить этот вопрос, изменив адреса своих устройств так, чтобы откликался только адресуемый прибор. На вкладке WAN твоего модема настроек для роутера через LAN-порт я не вижу.
У тебя точка доступа скорее всего не умеет того, чего нужно провайдеру (PPPoE), поэтому лучше купить WiFi роутер и настроить его под нового провайдера. Это самый быстрый вариант.
Само собой, т.к. мопед сейчас используется как простой свичик, а поднятая сессия на PC нигде не расшарена; но это было бы извращением.
... мопед, собственно говоря, именуется "Dynamix 4 Port ADSL 2/2+ Router", но легче пока от этого никому не стало. Было бы неплохо увидеть скрин с вкладки "LAN"; возможно там есть какие-либо настройки портов. Так же, в случае успешного нахождения данных настроек, было бы неплохо прописать модему мак-адрес твоей сетёвки с ББ.
А вообще, проще и нервосберегательнее приобрести какой-нибудь d-link dir-100 :)
well58
ок, спасибо, сменю
somewho
но у меня и адсл был через pppoe врооде
iVovk
вот заскринил
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY, в полях "Set Value" какие параметры выбрать можно?
iVovk
10/Half Duplex
10/Full Duplex
100/Half Duplex
100/Full Duplex
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Настройка замена wan-порта одним из 4х lan-портов не виднеется =(
=> приближается приобретение роутера (dir-100. например) для поднятия самого ppoe\pptp соединения и дальнейшего его расшаривания на точку доступа; либо приобретение dir-300, что сократит набор "интернет-оборудования" вдвое :)
iVovk
Понятно, большое спасибо за помощь
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
