Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Такая вот идиотичная проблема встала перед мной :) Есть ноут с которого нужно скинуть большой объем информации на комп- по инету не вариант, слишком медленно, носителей подходящего объема нету, жесткий диск к компу подключить не получится. При этом есть роутер D-Link Dir-300 и разные дешевые свичи. Через роутер, с помощью которого оба аппарата и выходят в инет, сеть наладить никак не получается, не видят друг друга и даже роутера как ни бейся. Если оба подключить к свичу- тоже. Напрямую соединять кабелем опять же не помогает :-) . Прям вот не могу понять, где я туплю и что делать, мб посоветуете чего? На компе стоит W7 prof. на ноуте W XP prof.
m00vieStar либо напрямую ткнуть, либо в свич, одному ip - 192.168.1.1, второму 192.168.1.2. Открываем шары, тушим фаерволы/брандмауэры.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Есть шнурок, стоит копейки, чисто для соединения ноута с компом. Спроси в любом магазине.
RS. К шнурку идёт драйвер.
m00vieStar Руководство
