Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Имеется ноут АСУС K40IJ. Установлена ХР. По лан имеется инет билайн. Погуглив была скачана программа ВиртуалАксесПоинт 3.3. Также установлены все последние дрова на сетевуху и WiFi, имеющиеся на сайте саппорта АСУС. В подключениях создана беспроводная сеть.АксесПоинт говорит, что расшаривать можно, но подключений нет. После старта раздачи, в доступных беспроводных сетях созданная точка видна. Но КПК на андроиде эту сеть не видит НИКАК. Что я делаю не так и как все-таки расшарить инет с ноута? При подключении КПК к ноуту по Синезубу будет ли инет на Андроиде и что для этого нужно?
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
AndrewUNP для раздачи нужен режим АР, тогда с раздачей проблем не будет.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
AndrewUNP писал(а):
Где он включается? Не могу убить созданную беспроводную сеть, видимо режим выбирается при создании?
С роутерами помог бы, на ноутбуках подобным не занимался. Скачайте драйвер для Wi-fi с официального сайта Atheros и узучайте возможность настройки, на Ralink делал делал подобное.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
AndrewUNP Нет.Дрова с асуса - в топку.Как сказали выше ,выяснить на каком чипе вафля и качать с сайта производителя чипа.Насколько помню у того-же Atheros разные версии дров (к одному и тому-же устройству) могут как поддерживать АР , так и нет.Нужно перебирать.Если стоит ХР - то утиль от Atheros должна работать.В семерке она не фурычит. Если всё под линем - копать в сторону hostapd
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Каким образом? В диспетчере сейчас два чипа - 8ххх и 9285. Вайфай работает, т.к. иные сети ноут видит. ХР стоит. Понял, что надо копать в сторону СофтАП.
SoftAP on Atheros И так, в результате все чаще возникающих вопросов:"Как поднять SoftAP на Atheros?" пришлось обратиться за помощью к Google И вот что было обнаруженно: With new version of ACU (8.0) you can turn your Atheros card into an Access Point again. и Скрытые возможности вашего WiFi чипа Atheros
cure72 писал(а):
Тебе ACU искать надо.
Это понял, почитав тут http://www.tehnari.ru/f25/t43930/#post435279 Установил, реестр поправил, создал схему для точки доступа. Сам АCU при запуске управляет сетью и показывает, что сигнал идет. Андроид сеть увидел. Но как там в теме далее указано, при попытке подключения - ноут в BSOD. походу лекарства для ACU нет. Но при передаче управления винде, потестил VirtualAccesPoint - после расшаривания вафля на раздачу не работает(ACU показывает отсутствие сигнала). При этом винда сама сеть якобы видит
