Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Купил сегодня маршрутизатор с точкой доступа TP-LINK TL-WR743ND, но не могу его настроить, при вводе в браузере IP роутера выдаёт ошибку, при проверке пинга выдаёт потерю в 100%. Подключен так: сетевой кабель в роутер а снего к компу и интернет есть. Прошу помочь мне, до этого с маршрутизаторами дела вообще не имел
Индикатор PWR и WLAN горят постоянно, SYS мигает медленно, а 1 и WAN мигают очень быстро
Фото: 4
Интернет есть, т.е. схема работает? Кабели точно правильно подключены? Айпи какой пробуешь? У разных моделей разный бывает.
Соединение на компьютере как настроено?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
alshm
Если интернет есть, а роутер при этом не пингуется и при вводе IP в броузере выдает ошибку - значит вводишь НЕ тот IP. Нужный IP можно узнать посмотрев состояние сетевой карты, к которой подключен роутер - основной шлюз по умолчанию. У меня точно такой же роутер, у него родной IP 192.168.1.1 Также вывести данные о сетевых адаптерах можно с помощью команды Выполнить -> ipconfig /all
ukur писал(а):
alshm
Ввожу именно этот IP, при выполнении команды ipconfig/all пробую те айпишники и ничего :bandhead:
Фото: 4
вывод ipconfig /all в студию
Вот http://www.imageup.ru/img263/964997/1.png http://www.imageup.ru/img263/964998/2.png
Фото: 4
Ну вот твой роутер как я понимаю 10.100.48.2, твоя подсеть 10.100.48.*, непонятно почему DHCP висит где-то еще, у провайдера? Как настроено соединение на компе, все на авто?
Нормальная ситуация обратная - роутер отвечает, а интернета нет, комп должен быть настроен на автоматическое получение настроек (самое простое), а все данные прова какие есть уже вбиваются в роутере.
Так как мне быть? Я в этом если честно вообще полный ноль
Фото: 4
Ну ты IP 10.100.48.2 пробовал в браузере? Если да переходим к следующему шагу - Панель Управления - Центр Управления сетями - Подключение по локальной сети - Свойства - Протокол интернета версии 4 - Свойства. Там должны стоять два пунктика "получать автоматически". Если все так - продолжаем думать дальше.
alshm сделай сброс настроек на роутере (на роутере нажми чем-нибудь и держи 15 сек. RESET), затем вручную пропиши в (Панель Управления - Центр Управления сетями - Подключение по локальной сети - Свойства - Протокол интернета версии 4 - Свойства) адрес компа 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1, после этого заходи на роутер по 192.168.1.1 и настраивай. После этого, когда настроишь, установи Панель Управления - Центр Управления сетями - Подключение по локальной сети - Свойства - Протокол интернета версии 4 - Свойства. Там должны стоять два пунктика "получать автоматически" и перезапусти роутер и выключи и включи сете вой адаптер на компе (можешь просто перезагрузить комп). Всё должно работать.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Всё так и делал, в браузере выдаёт ошибку,в свойствах стоят галочки получать автоматически
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А вот это попробую вечером,сейчас на работе просто
Фото: 4
Да пробуй это, и на всякий случай выдерни на время кабель интернета, вставишь когда достучишься до роутера.
Даже пробовать это не пришлось, просто выдернул шнур интернета и вуаля, всё заработало, чё за хрень была , непонятно. Всем большое спасибо :super:
Фото: 4
Я наблюдал ситуацию, когда потоклчение роутера с интернетом к компьютеру приводило к полному зависанию последнего. При выключении сетевого кабеля он снова оживал
Я наблюдал тоже самое даже без роутера :)
В процессах сидел зверь, который при обнаружении инета грузил все ядра на 100%
Фото: 4
ukur там маза, что интернет без роутера, и роутер без интернета спокойно переваривались, а вместе - никак... Увы не было возможности просидеть ночку и воткнуть в чем дело.
