Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2011 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток. 4е выходные убиваю на настройку домашней сети. Ситуация такова:есть комп c windows 7, который через АДСЛ модем подключен к интернету (PPPoE), у это компа есть wi-fi (материнская плата asus p8z77-v с wi-fi адаптером; режим AP есть - включаю в софте идущем с материнкой - wi-fi Engine.) На кухне стоит ноутбук с поддержкой wi-fi. Не могу настроить так чтобы на ноуте тоже был интернет. Сеть запустил, ноут ее увидел и подключился, но в интернет не выходит ноут. Подскажите как правильно настроить при том, когда модем через РРРоЕ работает,-т.е. не в режиме моста бридж. на каких устройствах и какие ставить ставить параметры(IP адреса и прочее), где галочку поставить чтобы интернет был общим и предоставлялся другим компам. Что выбирать в приложении wi-fi Engine? Я уже не знаю, что делать. Жду вашей помощи. Наверняка, кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Sunrider к сожалению тоже самое. - ноут сеть увидел, подключился, но интернета на нём нет. вообще печально... P.S. А может Connectify надо еще и на ноуте установить?
unique На ноутбуке в свойствах соединения укажите основной шлюз и DNS-сервер (т.е. адрес ADSL модема по которому заходите в WEB-морду), некоторые устройства без этого не работают. #77
private_joker спасибо. а можно уточнить? в Настройках сетевой карты, в которую включен АДСЛ модем, у меня всё стоит автоматически, потому что все настройки в модеме хранятся. то есть в режиме маршрутизатора он настроен РРРоЕ. когда в бридже настроить надо,- то ввожу: 192.168.1.125; 255.255.255.0; шлюз 192.168.1.1; ДНС 213.177.96.1; альтернат ДНС 213.177.97.1. Тоесть мне на ноуте ввести в настройках свойств беспроводной сети протокол интернета 4 следующее: 192.168.1.126; 255.255.255.0; шлюз 192.168.1.1; ДНС 213.177.96.1; альтернат ДНС 213.177.97.1. или же ДНС выставить 192.168.1.1 ? И несмотря на то, что РРРоЕ, может надо на компе где есть инет задать эти параметры от провайдера?
unique На основном компе (в который втыкаете кабель от ADSL модема) сделайте следующее: - нажмите Win+R - введите cmd затем Enter - введите ipconfig /all там смотрите параметры (DNS и т.д.).
На основном? Так там же работает всё у вас или нет? (Первое правило программиста: "Работает - не трогай"). А зачем вам бридж, форвардинг портов для торрента и т.д. можно в модеме настроить. P.S. В идеале лучше Wi-Fi роутер конечно приобрести, чтоб от компа ноут не зависел. Около 1 тыр.
почему то у меня IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 отобразил командер а не 192.168.1.100 как в настройках!
Здесь ДНС почему то 192.168.1.1 ...жуть. Звонил человеку, который, говорят, разбирается в этом. Он мне сказал, что чтобы всё это заработало необходимо еще около 5-7 протоколов прописать или добавить. И, видимо, это вообще очень сложно сделать тем более, что на ноуте стоит ХР.(1Г оперативки,- 7ку еле тащит). Верить ли его словам...?... Зачем же тогда вообще нужен этот wi-fi на материнке, если его невозможно настроить. А на сайте АСУСа описано, что типа всё очень просто.
а что еще? маска подсети нужна? IP адрес какой указывать а ноуте в верхней строчке? должно так выйти на ноуте?: 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 - шлюз днс 192.168.1.1
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: нифига не появляется инет на ноуте... как же использовать этот WI-FI...видимо это ненужная вещь. коварный ход маркетологов...
Evil_Side он выключен. за него антивирус работает - нортон. а у тебя такая же материнка с вайфаем в комплекте? антивирус полностью приостановил. все службы.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Чтото после отключения программа Сonnectify сама включает и отключает вай фай - бегает по вкладкам settings и clients туда обратно. и в трее выскакивает беспроводная сеть без доступа к сети, то неопознанная сеть без доступа к интернету, но на компе всё равно инет есть. короче с ума сходит программка. видимо изза отключения антивируса. а на ноуте без изменнений - сеть есть но инета нет.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: internet to share - было автоматически. выставил intel 82579 gigabit network connection и перестало скакать. share over - wi fi sharing mode - wi fi access point, Encrypted (WPA2)
Как же вообще можно использовать этот девайс на материнке...только для обмена файлами чтоли....
unique По образу и подобию скрина, что я дал, попробуйте на ноутбуке указать параметры: IP адрес: 192.168.1.3 (т.е. адрес основного ПК у вас 192.168.1.2, адрес роутера вашего 192.168.1.1, адрес ноутбука 192.168.1.3) Маска подсети 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1 DNS сервер: 192.168.1.1 Скриншот можете снять. P.S. На основном ПК ничего не трогайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
Пока решение такое: При каждой загрузке ПК нужно открыть Wi-Fi Engine, зайти в AP Mode и отключить Wi-Fi. Программу не закрывать. Затем установить подключение к интернет. Затем в Wi-Fi Engine убедиться, что пункте "Общий доступ к сети Интернет" выбрано установленное подключение к интернет и нажать кнопку Включить. И так нужно делать после каждого разрыва соединения с интернетом. Автоматически соединять wi-fi с вашим pppoe эта программа пока не умеет.
Если делаете вышеизложенную процедуру впервые, то рекомендую открыть Центр управления сетями и общим доступом, затем Изменение параметров адаптера и убедиться, что возле вашего pppoe соединения есть слово Общедоступно. Если так и есть, значит все в порядке и в последующем Центр управления сетями открывать не нужно. Если же Общедоступно написано возле какого-либо другого сетевого адаптера, то вышеописанную процедуру нужно повторить, т.к. wi-fi engine ищет интернет не там где нужно.
Правильный ответ: роутер с вифи купить. У самого было такое, постоянно отваливалось что-то и глючило, а также постоянно требуется держать пк включённым. Когда купил вшивенький дир-300, то стало жить намного легче.
