Проблема такая, скорость инета через вайфай по этой карточке ASUS PCE-N10 примерно в половину от той что должна быть. Раньше был ноут, купил вайфай роутер тоже ASUS модель WL520GC и все работало отлично, на ноуте инет был с максимальной скоростью. Но вот я поставил на тоже место где был ноут просто комп и купил в него карточку ASUS PCE-N10 для вайфая. Перепробовал все дрова, и с сайта асуса и реалтека, фигня одна, скорость меньше в 2 раза, должно быть 1.7 мегабайта, а качает макс на 800 килобайт. Пробовал менять настройки в роутере Data Rate и Multicast Rate с авто на максимум 54, эффекта ноль, а то и еще сильнее скорость проседает. Качество сигнала показывает все палки. Погугли проблему, некоторые писали что сталкивались с таким, но решения конкретного нигде не нашел. Сейчас вот вообще закачка просела до 400 килобайт. А в состоянии подключения указано, скорость подключения - 54Мбит/с. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: Поставил 18, скорость еще немного просела ))) Вообще доходит до смешного, в последнем тесте скорости он показал что качаю на 600кбит, а раздаю на 1500кбит сек ) Кстати я заметил закономерность, что бы я не менял, скорость раздачи всегда 1500кбит, меняется только закачка.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Раз раутер нормально работал, видимо с карточкой что-то не то. Управляющая программка есть для нее? Попробуй там выставить скорость руками вместо авто.
Карточка ASUS PCE-N10 сделана на реалтековском чипе 8188CE.
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 13 секунд: Сейчас вот заметил что скорость поднималась до максимально 1 раз, и периодически поднимается выше 1 метра. Но долго так не держится. Настройки особо не менял, поменял канал с 11 на 8.
Подуть феном в режиме холодного воздуха на карточку/роутер даёт эффект?
Дуть от роутера в сторону карточки? ))
Вообще в корпусе не жарко, сейчас все компоненты 45 градусов примерно. Еще и стенка снята. Сейчас торент колеблется в районе одного метра, а иногда скорость начинает проседать бывает до 20 килобайт, а в играх пинг может проседать до 1000. Сделал пинг до яндекса 1000 раз, потерь нет, но пинг от 7мс до 1500мс.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
Сначала одно, потом другое У самого точ в точ трабла была. Виновником оказался кусок гуано D-Link DSL-2600U, скорость падала до 0кбс, подуть феном - сразу оживал Пришлось кулер 40мм примонтировать ему
