Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
собственно сабж,
1) как на винде запустить одновременно 2 опенвпн соединения? ( сначало OpenVPN1 а сверху OpenVPN2)
успешно пашет только 1.
пробую цеплять сверху второй - не идет. (по отдельности естесвенно все работает)
вроде читал, что опенвпн поддерживает такие соединения.
2) как настроить ограничения трафика в обход любого VPN-соединения, т.е. что бы ВЕСЬ траффик шел ТОЛЬКО по OpenVPN и ни единого пакета не просочилось без впн-а. Видимо можно пробовать настроить фаервол, но знаю есть способ надежней - с прописанием роутов прямо в винде, что бы при загрузке винды весь софт который ломится сразу же в инет: АВ, фаервол и тд. обломались, ждали, пока подконнектится впн.
3) и последнее - как загнать опенвпн в автозагрузку? что бы при старте винды - коннектился впн сам.
Заранее спасибо.
bingostar007 п.1 Не понял, а зачем в один туннель загонять второй или надо просто два одновременно? Но препятствий к этому не вижу. Надо просто создавать два или больше виртуальных адаптера. Каждый туннель использует свой адаптер. Можно даже привязать туннель к конкретному адаптеру по его названию, команда dev-node имя адаптера.
п.2 Можно, есть команда в Ovpn, но не подскажу - не испытывал. Ну и возможно роуты. А проще всего настроить фаервол блокировать все на сетевухе, кроме порта туннеля.
п.3 Нужно положить конфиг-файл.ovpn в папку Config, в директории куда установлен Ovpn и в службах Винды настроить автозапуск Ovpn.
