Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Минск
Сабж Перепробовал много дров ( щас на стандартных с диска от 2000 сижу ? busy не распознаеться - домашние недовольны )
перепрошивать там вроде нечего , может дрова есть получше?
PS АТС цифровая , набор тональный
Axle Спасибки. буду изучать ...Дрова уже скачал , буду пробовать .
А то на хоботе полазил все мертвое - темам по паре лет .
Aksuzov Это наверное тоже + на аутентификации часто зависает У меня на хате две паралельных розетки .В одну вкл телефон в зале , в другую модем и последоватьельно ему телефон еще один .Так вот если в зале разгованривают по телефону , а я не проверив пытаюсь дозвониться , то модем вместо того чтобы выдать ошибку ( линия занята ) начинает методично дозваниваться - естественно в зале разговаривать становится сложновато
Ну че ты хотел за 25 баксов, это не ZyXEL и USR, они-то проверяют сигнал - есть или нет. Хотя может и этого можно заставить работать как надо.
У меня ведь Acorp 56pim , а не pim2
а там где-то было описано как приделать дрова от PIM2 к PIM1, но только вроде одной версии можно было. ИМХО, не стоит так заморачиваться и скачать специально для PIM1, как ты и сделал .
_________________ Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили.
Axle 25$ - это ты загнул он сейчас и 15 не стоит вроде , а при моей линии другого и не надо Скачал дрова w2k_173028 - заработало отлично , за сутки ниодного зависона модема , идеальный дозвон - распознает занятую линию наконец- то и сигнал busy .
в общем , огромное тебе спасибо за ссылку
Мда , моя радость была преждевременной После переустановки ( да уже с неделю , я просто пытался сам разобраться ) проблема снова появилась.
Ни установка новых , ни старых дров не помогает .Пробовал w2k_173028 ( эти хоть более менее работают ) и w2k_173006 ( с поддерфкой V92) - сними модем просто виснет на ретрейне и если и коннектиться то на 33кб или меньше после долгих потуг .
Как этим самым модем бустером пользоваться?Что то я не могу понять что такое покрутить что он начал бизи улавилвать ?
Скорость подключения всего 48000 - по моему маловато для цифровой АТС , а V92 я включить не могу:(
Какие есть идеи ?
bdfy Че-то там в PIM1 не так и пришлось отключить поддержку V.92, поэтому и в 173028 уже нету его.
Ну раньше-то он нормально распозновал busy? Может ты когда переустанавливаешь дрова, а винда молча ставит те, которые у нее в папке лежат, бывало такое.
Так я и не понял, как он теперь работает. А 48000 - это нормально, все в расстояние упирается от модема до АТС, от АТС до прова и т.п., у меня коннект в районе 44000, а потом на одну-две ступени вниз падает. У знакомого на 56000 и ниже не падает, ибо сервер прова висит на той же АТС, что и его линия и расстояние ваще маленькое, не больше 1 км.
Axle Вот мои требования к работе модема :
Быстрый дозвон с первого раза на скорсоти хотя бы 48кб , безо всяких атм ретрейнов .
Распознование сиганала бизи у провайдера , те, если модемный пул занят вылетало сообщение "линия занята " и шла другая попытка , а не завсон модема в попытке все иаки соединиться .( в принципе пункт связан с первым )
Если на паралельном телефоне разговаривают ,это тоже должно детектиться и останвливать дозвон ( мой пост от 21.05.2004 16:58)
Теперь попробую описать свои мытарства .
1.Все было хорошо и пушисто после установки драйвера w2k_173028.Свою радость я уже выражал 22.05.2004 16:21
Вот отсюда будет интересней 2.Нужно было поставить доп охлаждение на видео (пока так и не поставил ) - я освободил один слот занимаемый модемом .Переставил его с 3 в 4 слот. Прерывание изменилось с 5 на 7 , но конфилктов нет : каждое усторойство сидит на отдельном ( все таки отдельная звуковуха этому способствует )
3.Каково же было мое изумление когда винда запросила активацию!?( типа у вас три дня на это )До этого я еще проц менял и хвуковуху добавлял на этой же системе (так это что те самые три устройства ?)Откат из образа не помог:(
4.Ладно черт сним.Сценарий установки у меня есть так что за пару часов систему я поставил .Дрова на модем ( те самые 028) сами на встали ( они ж не подписанные ) - установил вручную .В итоге имею грабли как до создания данной темы ( сейчас тоже самое ) - из трех пунктов даже первый выполняеться далеко не всегда Попробовал еще раз , поставил старые что шли еще с модемом тоже самое Дрова вычищил каждый раз ( смотрел что в папке с дровами есть и вычищиал эти файлы ( надо уже батник написать утилиты специальной кстати нету для сонса дров под модем ?)
Ставил w2k_173006 - еще хуже :модем просто виснет на ретрейне и если и коннектиться то на 33кб или меньше после долгих потуг.
почти исключено , потому что ставлю полностью вручную после хорошей чистки , а драйвер кэш у меня вообще удален )
Что за полтергейст прям не знаю Сейчас таки на 028 сижу , коннект есть, но из трех пунктов даже первый выполняеться далеко не всегда Скорость 46-48000, но если онлайн тест запустить , то не больше 34кб?
Sergul Спасибо , вечером обязательно попробую .
Так что можно в бустере покрутить , что бы бизи ловился ?
Добавлено спустя 5 часов, 26 минут, 42 секунды: Sergul Эти вообще не работают:( Модем даже номер не набирает ...
Проблему наконец то снова решил ( надолго ли?) после черт знает какой переустновки дров w2k_173028.
Насколько я понял необходимо было сперва поставить родные от CXT 1035 под 2000 что на диске шли , а потом проапгрейдить ( обновить просто ) до 028 .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Уважаемые! Выручите пожалуйста! Друг уже достал - потерял диск с драйверами от модема Acorp M56PIS ("левая" модель официально не поддерживаемая ACORP) и просит меня найти ему эти дрова. Был и на www.acorp.ru/modem/, и на www.beta.acorp.ru/ - для такой модели там, естественно, ничего нету. Может можно поставить драйвера от какой либо другой модели? Заранее благодарен.
