Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
В общем есть домашняя локалка, соединенная через роутер Cisco (Linksys) E1200. Подключен комп по проводу и пару девайсов по ВайФай. Инет РРТР билайновский. Собственно, проблема возникла недавно и, к сожалению, не в моем присутствии, однако вероятность изменения другими каких-то настроек довольно низка.
Проблема заключается в том, что один из девайсов ( новенький ноут Sony Waio ) странным образом видит сеть. Сеть опознается, подключается, идет какой-то обмен пакетами, однако, при всем этом, Вин7 пишет о том, что выхода в инет нету. Роутер не пингуется (превышен интервал ожидания), и на вэб-интерфейс с этого ноута зайти невозможно. При этом, роутер в DHCP листе показывает и ноут, и выданные IP и DNS. На других Wifi девайсах (телефон, планшет) все функционирует нормально.
Если отталкиваться от карты сети, которую рисует Вин7, установленный на ноуте, то ноут соединяется по воздуху с роутером, от роутера идет на комп и от компа должен в инет, но там рисуется крестик. На компе-же, карта нормальная- все на роутер, от него в инет. Ума не приложу что делать- и перезагружал и менял тип шифрования, вплоть до открытой сети, и заново создавал подключения- ничего не помогает. Это при том, что это же самое подключение пару дней назад работало нормально, да и сейчас, на других девайсах, работает без нареканий. Сам ноут видит и полученные от роутера IP с DNS и все прочее, но в инет, и даже на вэб интерфейс, заходить не хочет. Может есть у кого какие-нибудь мысли? :?:
UPD: Попробовал подключить проблемный ноут к роутеру через провод- ситуация абсолютно аналогичная что и по WiFi. Вообще ничего не понимаю, в чем может быть проблема?
Фото: 4
Он их видит или получает в настройки своих сетевых адаптеров? Попробуй пробить вручную эти настройки ноуту для начала. Ну у фаерволы проверить.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Fuyou
Получает все от роутера как положено и подключается к последнему ( судя по информации о подключении) и даже пакетами какими-то обменивается, но при этом роутер не пингуется с него :roll: Файрволы само-собой выключал ( стоит МакАфи ).
Фото: 4
Вручную попробовал пробивать? У меня на никс-системах ситуация наблюдалась - к роутеру с DHCP лапа "подключалась", но брала себе ип откуда-то с потолка и естественно ничего не работало.
Fuyou Не пробовал, но все адреса в подключении на буке совпадают с выданными на роутере в DHCP листе
Фото: 4
m00vieStar Ну попробуй, мало ли что он там пишет, делов на 15 сек, а лучше "тупые" варианты сразу отмести, чтобы через 5 часов шаманства не биться головой об стену ^__^
Fuyou Результата, как и ожидалось, не дало (
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
UPD2: В безопасном режиме сеть по воздуху подключается и функционирует нормально, куда нужно копать?
Фото: 4
Очевидно в софт, в том числе зловредный.
ну да, запустил проверку. Хотя ноут новый и кроме хрома и скайпа на нем ничего стороннего не стоит...
m00vieStar
А нет ли случаем на ноуте фирменой софтины для работы с вай фаем? Уже сталкивался с тем что софтина перехватывает права управления сетевухой и в итоге ничего не пашет пока не снесёшь.
ЗЫ. Кстате если причина в фаерволе, то не всегда его отключение позволяет избавится от производимого им эффекта. Во времена выхода висты из-за касперского(который с фаерволом), после его обновления как раз таки переставал работать инет..и никакие шаманства не помогали кроме его удаления.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Nyarlat софтина есть, пробовал отключать- не помгает. Приду домой, попробую снести. Хотя до этого с ней же работало вроде.
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 10 секунд:
Фирменную софтину снес- не помогло. В безопасном режиме подключается даже с включенным МакАфи.
