Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Помогите в решении проблемы, установил чистую win 7 x64 установил драйвера с диска для мат платы установил, в интернет выйти не могу пишет не опознанная сеть. ( на роутер зайти не могу, провайдер стрим мтс ADSL)
Спасибо.
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Пакеты отправляет но не принимает...
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Murano, а настроено подключение?
Нет, у меня ADSL его надо настраивать только на роутере, на компьютере не надо, компьютер сам получает IP адрес и все настройки. Если я ошибаюсь поправьте меня.
Ну Т.Е. ничего не настроенно!!!)))
насколько я помню АДСЛ настраивается по такой книжке которую выдает провайдер интернета, советую заглянуть туда, или позвонить провайдеру..
И если не поможет, то описать проблему более подробно, что за модель, как подключена.
Если DHCP на роутере выключен, то компьютер сам ничего не получает.
Настроено в роутере, ноут по вайфай подключается к роутеру.
Сейчас проверю, я немного не правильно написал в первом посте, я переустанавливал винду, так что настройки в роутере должны быть нормальными!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
http://s019..radikal.ru/i614/1208/31/9d6d90065ca7.jpg
Murano ,
Исходя из
и
можно предположить что, поскольку в роутере ничего не менялось а винда переустанавливалась, то в настройках подключения через WiFi на ноуте, надо поставить получать ип адреса автоматом - может быть поможет!)
Я видимо совсем МГИМО :haha:
Не могу все сразу указать, ставлю винду на стационарный комп, в системный блок, интернет идет по кабелю.
Извините.
Добавлено спустя 39 секунд:
С ноута заходит без проблем...
Извините.
Так лично я вообще запутался!!!!!!! так по WiFi или по кабелю идет, в ноутбук или в стационарный ПК?
В любом случае если выбрано автоматическое присвоение ИП (в настройках роутера, а так судя по фото и сделанно), то в настройках компа убедится что он тоже включен на автоматический режим!
Идет по кабелю, в стационарный ПК.
В настройках сетевой карты TCP/IPv6 а так же TCP/IPv4 стоит получение автоматически!!!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
При подключении (в центре управления сетями и общим доступом) написано идет идентификация (или что то типа того) и он ее не проходит.
Это говорит о том что сеть не настроена, либо как вариант поврежден кабель соединяющей ПК и Роутер.
Попробуйте вручную адреса прописать
В ручную прописать тут? TCP/IPv4
Да, только в роутере включить назначение в ручную, вбить мак адрес компа и ип
на кой мак и ип? роутер убрать с DHCP (вручную тобишь, как выше сказали), указав основной шлюх 192.168.1.1 (хотя поставит сам автоматом, по идее), и на компе вбить адрес аля 192.168.1.79
Добавлено спустя 2 минуты:
а дада, стоп) автор, попробуй ничего не трогать, а сделать так в TCP/IPv4: http://clip2net.com/s/2fKqF (все три строчки так)
ДНС сервера не ставь, пусть на автомате будут. это у меня горе провайдер.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Murano Для начала скачайте последние сетевые драйвера. Те, что с диска - часто неработоспособные.
Сейчас попробовать возможности нет, вечером буду.
Отпишусь как прошло.
Спасибо огромное, всем кто ответил :beer:
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 15 секунд:
Всё получилось, решение было в старых драйверах, скачал новые и заработало!!!
ахренеть) ну чтож, профит)
