Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собственно задача. Есть роутер-модем ZyXEL P660HT3 EE лишенный WiFi, но он нам нужен. Отсюда вопрос, какое ус-во надо прикупить к нему, чтобы WiFi мог распространяться по квартире? Я верно понимаю, что мне поможет покупка дополнитетельно wifi роутера или же точки доступа? Послечего через кабель с RJ45 подключить его с ADSL модемом и устроить раздачу по беспроводнику?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
да, должно работать, подключал по почти такой схеме, адсль модем настроенный в режим роутера, RJ45 втыкал в один из портов tp-link td-w8901g с него инет раздавался на один комп по кабелю и один по wi-fi и ноут приносили делать тоже по фафле его к инету подключал.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
dax8201 Я чего-то не догоняю, а точка доступа это способна делать? Или же она на прием работает?
KALISTOR берите точку доступа, второй роутер не нужен
KALISTOR тут вопрос такой, к чему усложнять и зачем нужен зухель? можно просто взять адсль маршрутизатор типа tp-link td-w8901g работающий в режиме роутера который будет раздавать инет по кабелям и wi-fi, пойдёт точка доступа имеющая WAN-порт Ethernet 10/100 Мбит/1000 Мбит сек, работает точка не только на приём.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
если хочется сидеть со старым зухелём, то взять что нибудь типа ASUS WL-330gE и пусть раздаёт wi-fi по квартире.
dax8201 Zyxel уже стоит несколько лет, проблем не доставлял. Просто появились планшеты и логично нужен WiFi. Как бы он и так есть, но его раздает NBG460NN EE, но он подключен к Билайну и используется для иных целей, то есть лишнее подключение увеличит пинги и вообще повысит нагрузку. Поэтому решено реализовать, второй WiFi силами 660го, который подключен к резервному каналу (Авангард). А так у меня сейчас был tp-link но иной модели с одним портом и антенной (лоханулся немного), так вот чего-то не выходит поднять на нем Авангард. Сеть видит, а инета нет. То есть в моем случае лучше купить точку-доступа? Единственное нужна поддержка шифрования.
KALISTOR если нужна экономия денег то просто точку доступа с wpa, если инет будет раздаваться лишь в пределах квартиры, а источником будет адсль то что то мощнее ASUS WL-330gE с 54 мегабитами брать не имеет смысла.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
по подробнее можно?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
у меня на данный момент инет по адсль и wi-fi, тп-линк, днс сервера вручную прописаны в модеме, а иначе тоже сеть видит, а инета нет.
dax8201 Да, только квартира. Я так понял, что у ASUS данного WPA есть? Как этот вариант Asus WL-330N3G ( http://www.ulmart.ru/goods/296276/?head=1 ) или же D-Link DAP-1155?
думаю что для квартиры особой разницы нет, ибо тут ограничителем скорости выступает адсль линия.
dax8201 То есть, если итожить, мне достаточно купить точку доступа и через нее раздать инет с ADSL роутера? Или же я опять не догнал.
KALISTOR да, достаточно.
