Проблема началась неделю назад, когда провайдер на сутки отключал интернет. Конечно же, первое предположение, что виноват именно провайдер, но может быть всё-таки проблема у меня на компе? Помогите, прожалуйста, разобраться. Вот такие симптомы начались неделю назад:
1) Сайты грузятся через раз. Сюда зашел только со второй попытки и то с якорями.
2) Часть видео на Ютьюбе, на ЯПлакал и других сайтах не грузится вообще, сколько раз ты их не запускай и не перегружай страницу. Тоже может быть и с большими изображениями.
3) Загрузить что-то через браузер невозможно, загрузки виснут на 0% после старта, скачивается лишь несколько килобайт.
4) Загрузить с торрентов что-то реально, но часть файла будет битой или загрузка снова повиснет, но уже на 99,9%.
5) Играя в Диабло 3, при телепорте на локацию из города, персонаж остается в городе, но на самом деле его уже бьют где-то там мобы. Перезапускаешь игру и узнаешь, что тебя убили, судя по деньгам на ремонт вещей. То есть складывается ощущение, что сигнал интернета пошел на сервера Близардов, но обратно не вернулся. Пинг в игре скачит от 75 до 500.
При всём при этом, проверяя скорость интернета на сайте Спидтеста или Яндексе узнаешь, что у тебя какие-то нереальные скорости и супер низкий пинг. Вот http://www.speedtest.net/result/2213339891.png Уже звонил в техподдерку, сказали, что проверят в течении суток. Боюсь, скажут, проблем нет.
Что делал сам, чтобы выяснить, у меня ли проблемы с инетом:
1) Запускал разные браузеры, пытался через них что-то скачать или просмотреть определенные видео. Результаты теже.
2) Полностью отключал файервол с перезагрузкой компьютера. Не помогло.
3) Попытался обновить флеш плейер, потому что подумал, что проблема с проигрыванием видео может быть в нем, но именно после этого я узнал, что через браузеры скачать что-то нереально.
4) Проверил компьютер на вирусы. Чисто.
5) Проверил место на системном диске. Достаточно.
6) Торрент отключен.
:?: Всё-таки провайдер тупит? Потери пакетов, иначе, чем можно объяснить проблемы с онлайн играми и нормальные показатели скоростей в спидтестах, но черепашью загрузку всего и вся?
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
А трассировки/пинги чего говорят?
Фото: 48
Проверить на паразитный трафик - приём,передачу.С помощью тогоже NetWorx к примеру.
Проверить на заведомо рабочем ноутбуке,компьютере.При необходимости - переустановить систему,поменять сетевую плату,либо модем.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Crabman, проверил все сайты, на которые либо еле заползает, либо вообще не грузятся. Потерь нет, пинг в районе 20мс.
Dachman, поставил эту прогу. Еле скачал. =) Входящий и исходящий трафик в районе десятка кб в секунду с выключенным торрентом и браузером.
Подключил кабель к Соньке, инет видит, сказала, что появилась новая прошивка, но скачивать её так и не захотела, написала, ошибка соединения. Короче, всё теже грабли и на Соньке.
Windows 7 x64
Exige
Долби провайдера...
