Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Недавно был приобретен новый модем от МТС....но при подключени он его НЕ ВИДИТ ПОЛНОСТЬЮ!!!! Види только как сетевую карту....а дальше не определяет что это имнно устройство УСБ и т.д. на других компах и ноутах все видит сразу.....но на компе стоят еще древние УСБ 1.2 и даже при подключении через хаб 2,0 выдает тоже самое ...в чем проблема?? подскажите!!!
В дальнейшем при подключении выдает ошибку :
Иструкция по адресу 0хА987532f обратилась к памяти по адресу 0хА987532f. Память не может быть прочитана.
попробуй подключить его как бридж к сетевой карте т.е. не через УСБ
на его диске должна быть инструкция или в инете найдешь...
не все байты одинаково полезны :)
А есть какие то другие способы???
поставить плату расширения USB2.0
Asus P5Q, E8500, 4Гб, GeForce 9800 GTX+ Amp. Ed., 1,5 Тб
ставил...не вариант..даже после переустановки ХР пишет ту же ошибку(( а рядом ноут с такой же ХР и на нем все хорошо
А модем какой?
Ну вы блин даете!
точн ммарку не скажу..но последний из появившизся(( 14. Мб/ся так понял это проблема одного модема и одного компа на аппаратном уровне..на других ХРхах и 7ках пашет и летате..а на этом компе не в какую(((
