Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Обыскал множество форумов, пытался сам настроить, делал различные манипуляции, но в итоге приводило все это к фиаско. Сам по началу ставил 2500U в режим бридж, и инета вобще не было. Потом я поставил 2500u в PPPoE режим, воткнул шнур д-линка в WAN асуса, далее именуемый "роутер", а шнур роутера одним концом в LAN1 и другим концом в сетевую плату. Инет на компе в таком случае заработал, Ipad тоже стал находить сеть, успешно коннектится, даже для проверки ввел неверный пароль, т.е. IP-адрес он получает, но связи с браузером нету! Также заметил еще одну странность: ставлю фирменную утилиту EzSetup, держу пару секунд одноименную кнопку на роутере. Если провод воткнут в LAN1, 3, 4, то роутер не обнаруживается (прочитал в одной инструкции, оказывается это, цитирую, "Все потому что LAN1 будет занят куском патч-корда соединенным с модемом d-link"), если во второй втыкать, то утилита предлагает дальнейшие настройки. Я задаю имя соединения, ключ aka пароль, тип шифрования и все. Дальше по идее я захожу снова в 192.168.1.1 и должен видеть настройки роутера, но их нет, хотя раньше видел при бридже. Выставил снова бридж, чтобы проверить эффект, и опять не вижу настроек роутера, все это время я попадаю на настройки д-линка. 1 раз проканало, когда набрал 192.168.0.1, тогда попал на настройки роутера, но больше и это не канает. На неисправность, естественно не грешу, по крайней мере д-линка, на роутер тоже, т.к. купил у знакомого сисадмина, который доработал его для меня, установив мощную антенну, заменив фирменную на Zyxel (а не может ли это послужить причиной?). Тип шифрования использовал WEP, WPA, в обоих случая ничего не получается. Пробовал обновить прошивку роутера, пишет, что совершаются попытки коннекта с беспроводным устройством, но роутер не находит. Оно и понятное дело, т.к. в 192.168.1.1 или подобных адресах не зайти в настройки роутера.
Что еще делал? Проверял файл хостов на наличие левых адресов, выполнял команды вроде: ipconfig /renew ipconfig /flushdns netsh winsock reset netsh int ip reset с дальнейшей перезагрузкой. Проверял на всякий случай отключены ли прокси, стоит ли исходный MAC-адрес у сетевухи, делал хард резет д-линка, переназначал все общественные сети (почему-то они у меня такими создались) на домашние и объединил все в одну. Обновил прошивку д-линка до последней, пробовал интереса ради местами менять витые пары у разъемов WAN и LAN. Возможно, мое устройство Ipad Multitouch 7.0 Pro не поддерживает какой-то из типов шифрования вафлей, либо просто не совместим, хотя если коннект все же идет, то сомневаюсь. В настройках самого Ipad'a, повторюсь, уже выбираю найденное подключение и успешно коннектится, но в инет не пускает. Должно быть это из-за того, что не могу зайти в настройки роутера, а почему я в них зайти не могу и вправду интересно... У обоих девайсов - АСУС роутера и д-линка сетевой адрес (192.168.1.1) и пара логин/пароль (admin/admin) одинаковы. Когда с соседом подключали d-link'овский роутер и модем, то гемора меньше было - там у роутеров адрес 192.168.0.1. В общем прошу помощи и у кого какие мысли?
Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: UPD: сделал хард резет роутера, теперь появились настройки роутера, но что и как настраивать я не знаю, в ступоре...
Техподдержка Асуса ответила, настроил все-таки PPPoE, т.е. использовал первый способ. Скопируй на случай, если кому пригодится.
"Здравствуйте Спасибо за обращение в службу поддержки ASUS.
При подключении WL520GC через adsl возможно две схемы совместной работы:
- Adsl настроен как роутер, самостоятельно производит авторизацию и подключение к провайдеру, - Adsl настроен как мост (bridge) , соединение с провайдером выполняется с компьютера.
В первом случае: 1 Настройте на компьютере сетевые настройки вручную с IP адресом 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 и подключите к LAN порту WL520GC 2 Запустите браузер с строкой http://192.168.1.1 логин-пароль admin-admin 3 В меню IPconfig->WAN&LAN , в поле LAN IP поменяйте адрес на например 192.168.1.100 4 Нажмите Apply 5 В меню IPconfig->DHCP Server , выключите DHCP Сервер - Enable DHCP Server - No 6 Нажмите Finish+Save&Restart 7 Подключите сетевой кабель от LAN порта Adsl в один из LAN портов WL520GC (WAN порт использоваться не будет) 8 Верните сетевые настройки компьютера на предидущие и проверьте интернет с LAN порта WL520GC. "
Сейчас этот форум просматривают: tech14 и гости: 4
