прокинули провод, обжали а оно чето нифурычит :) обжимали как обычно камп-комутатор, тоесть без кроса. мож кросом надо было? так вроде его используют только камп-камп. с этим вайфаем забыл как провод тянуть :)
Фото: 18
Может и надо. Но сейчас вроде и компы и коммутаторы автоматом кросс переключают. В часност гигабитки. А на старых коммутаторах провод кроссом делали.
SergeiXp
Ищи в мануале на коммутаторы авто-MDI/MDIX http://ru.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
紅
龍
SergeiXp
бо-o-бз-с-бс-з-бк-к
бо - бело-оранжевый
о - оранжевый
бз - бело-зеленый
с - синий
бс - бело-синий
з - зеленый
бк - бело-коричневый
к - коричневый
Если коммутаторы не древние, то будет работать.
yorka писал(а):
SergeiXp бо-o-бз-с-бс-з-бк-кбо - бело-оранжевыйо - оранжевыйбз - бело-зеленыйс - синийбс - бело-синийз - зеленыйбк - бело-коричневыйк - коричневый
это я знаю, хотя ведь если так то пофик на последовательность, лижбы она с каждои стороны была одинаковои.
SergeiXp
Где-то что-то недожали.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Нет, сигнальные пары должны быть одного цвета, они свиты между собой.
SergeiXp, Какой коммутатор то хоть ?
а теперь объясни, какая разница какие пробода будут в паре синий с зеленым или синий и белосиний... короче все везде таки работает. а сдесь затык который решился, взял соеденил только 2 парами вместо 4рех пар, на комутатор все проходит проверено, а теперь проблема с комутатора :) c комутатора не идет на компы, вначале шло но с адскои потереи пакетов :) я подергал и оно вообще перестало соеденятся :) щас буду шаманить.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
dlink des 1024a и dlink DES-1008A , вобщем теперь с 1008 не идет дальше :)
Фото: 18
Тебе правильно сказали порядок. Иначе потеря связи гарантирована. Так должно быть везде. И обжимай тщательнее. :mad2:
видать всетаки реально нужно придерживаться последовательности, цветов можно не придерживаться а вот порядок обязателен, вроде заработало. только вот непоиму нифига какая связь :) раньше както не задумывался делал по инструкции, а это решил поумничать и облажался :)
SergeiXp
если на авто MDI/MDIX надеяться, то важно, чтобы оба девайса это умели и были настроены в этом режиме
а так, да придерживайтесь стандартов.
когда все делается правильно, все, как правило, работает
