Всем привет!
Есть ADSL Wi-Fi роутер Asus DSL-N10.
Он давно уже раздавал интернет на iMac с OSX и ноут с Win7, иногда на айфон. Внезапно несколько дней назад перестал раздавать на Айфон. Попробовал подключить другой айфон - не подключается. Привез домой второй iMac уже с Win7 - не подключается. При этом Мак с OSX и ноут с Win7 работают нормально.
Сегодня вот на один из Айфонов опять стал интернет раздаваться... :roll:
В чем может быть причина?
Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
Разобрался - все дело в расстоянии до роутера.
Нормально работает метрах в 6 от роутера.
Дальше не подключается. Антенна нормально прикручена, вроде все цело...
так-то, не в расстояниидело должно быть, а в наличии препятствий(стен, перекрытий и т.п.)
Фото: 15
см настройки безопасности роутера, встроенный фаервол может блокировать.
Как оказалось, от расстояния и стен ничего не зависит.
Компьютер просто сам по себе стал подключаться к Wi-Fi.
Но проблема опять возникла вчера ночью, причем выяснилось вот что:
На одном из Маков стоит OS X и Win 7, В Винде "не удается подключиться к беспроводной сети", а в OS X на том же компьютере все прекрасно работает.
В настройках роутера посмотрел - брандмауэр отрублен, никаких фильтров по айпи или мак адресам нет.
та же беда с айфоном и маком была.
на маке вроде как решилось полной переустановкой системы без восстановления из тайммашины, но не прошло и месяца как снова начались глюки, айфон то подрубался то не подрубался, с маком та же беда, иногда помогала перезагрузка роутера, поменял роутер, проблема поворялась но непонятно когда и как, тк роутеры у мя были древние dir-624 и линксис wrt300n, а так же однокурсники работающие у провайдера подогнали мне простой тп-линк wg-340g который стоит 500р в небезивестных магазинах, и о чудо все заработало, так что предлагаю вам попробовать прошить роутер на последнюю прошивку, поменять каналы может кто то рядом сильно перебивает канал( на адройде и на винде есть софт что бы проверить какие каналы заняты рядом и перекрывают вашу частоту) и скорей всего заменить роутер если не поможет, как сделал и я, тк сил бится со старыми уже небыло.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ULTRANIUM~ писал(а):
Он давно уже
у него может уже от старости и нагрузки кондеи вздулись или что нить, он нагревается и отваливается, остывает без нагрузки и работает снова...
у мас у клиентов похожий стоит иногда просто на 1 из 20 компов пропадает сеть вся, хотя соединение есть причем на любом компе, помогает перезагрузка только, и то не надолго а менять пока не хотят.
