Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Kz
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался когда инет периодический пропадает. Перестает пинговаться любые сайты или DNS сервера. И это происходит именно на дескнопном компе. Windows 7 64bit. Все обновления стоят. Брандмауэер вкл. (При выкл тоже самое) Модем Zyxel P660HTW2 EE. Прошивка последняя V3.40(AZC.3)D0_20110426 | 04/26/2011. При пропадании интернета пинг на модем идет,но на любые сайты или DNS сервера нету. В этот момент по вайфаю интернет работает. Проверял через телефон. Уже все настройки в сетевухи перепробовал. В модеме UPnP включал. Dns сервера стоят рекомендованные провайдером. Уже измучился. Грешил на хамачи. удалил. То же самое. Интернет пропадает только на компе.
Fuyou писал(а):
А по айпи сайты работают/пингуются?
Нет, пинг не идут. При этом модем пингуется. И даже в настройки можно зайти. Wi fi интернет работает в этот момент. В пропадает на 5-10 минут. Торрент не запущен.
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 56 секунд: Нет, пинг не идут. При этом модем пингуется. И даже в настройки можно зайти. Wi fi интернет работает в этот момент. В пропадает на 5-10 минут. Торрент не запущен.[/quote] Нет, пинг не идут. При этом модем пингуется. И даже в настройки можно зайти. Wi fi интернет работает в этот момент. В пропадает на 5-10 минут. Торрент не запущен.[/quote] Стоит есет, антивирус, грешил на хамачи, удалил. I ну та же история. Еще ставил на power suit но нигде не читал чтоб из за него и нет пропадал. Пропадает именно на компе :-\
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007
ewMAXIMUS 660 через роутинг? Модуляция автоматическая? А при выклбченном вифи работает стабильно? Какая загрузка ЦПУ во время сбоёв? Кинь трасировку во время сбоя. tracert ya.ru Попробуй: - Сбросить роутер на дефолтные настройки. - Откатиться на старые прошивки. - Отключить логи для firewall. (снимет загрузку ЦПУ на 10%). - Поставить другую сетевуху на ПК, исключив проблему в встроенной. - Подключить Пк через вифи, исключив ПО компа, как виновника. - Попробуй через бридж, а не роутинг. - Попробуй поставить вручную модуляцию. (gdm, 143, ADSL2+, экспериментируй.) (Зависит от провайдера и соединения, ppoe, да? можно позвонить в поддержку для уточнения) - Посмотри каким образом ведет себя модем-линия во время сбоев. (Через LAN порт, т.е. на компе. Сигнал-шум, затухание).*
* У меня что-то похожее происходило, начал гуглить, нашел еще кучу людей с похожей траблой и этим зайкселем. Тех поддержка так и не смогла объяснить в чем проблема. Может таким способом подыхают лан соединение у модема. При этом, я заметил, если смотреть на линию через лан соединение, то её качество падает. Какая взаимосвязь - не понимаю, это в принципе не зависит, где смотреть, но факт. Ещё заметил, что заменив родной 660ой сплитер, качество апстрима snr margin в разы поднимается.
PS В Казахстане, судя по форумам, активная техническая поддержека зайкселя. Думаю, сейчас стоит исключить проблемы у себя и вперед долбить тех поддержку, даже если срок гарантии истёк.
Огромное спасибо за ответ. Сейчас поймал себя на том что в онлайн играх интернет не пропадает. Бывало оставлял игру включенной по 4 -5 часов. Теперь думаю что то с с софтом) Попробую буку поседенить) ну и конечно настройки что вы посоветовали потрогать)
Вот трассировка Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.203] с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1 2 7 ms 6 ms 6 ms 95.57.42.16 3 5 ms 6 ms 6 ms 82.200.249.96 4 6 ms 6 ms 6 ms 82.200.249.54 5 21 ms 21 ms 21 ms kara-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.98] 6 22 ms 23 ms 23 ms 92.47.151.206 7 21 ms 21 ms 21 ms 92.47.144.190 8 20 ms 20 ms 21 ms alma-gate-6-2.online.kz [92.47.151.154] 9 67 ms 62 ms 69 ms 217.150.44.14 10 97 ms 93 ms 92 ms Yandex-gw.transtelecom.net [217.150.60.29] 11 82 ms 97 ms 97 ms Yandex-gw.transtelecom.net [217.150.60.29] 12 * 86 ms 86 ms core-ugr-vlan901.yandex.net [77.88.56.126] 13 81 ms 81 ms 81 ms http://www.yandex.ru [93.158.134.203]
Попробовал по вайфайной сетевухи подключить. В первые 10 минут работал и потом отвалился.
Код:
Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=152мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=80мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=75мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=221мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=90мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=127мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=77мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=75мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=85мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=77мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=74мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=89мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=77мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=79мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=78мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=77мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=85мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=76мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=200мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=200мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=223мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=206мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=207мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=157мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=207мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=189мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=202мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=190мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=425мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=389мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=391мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=314мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=336мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=324мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=297мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=339мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=279мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=211мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=200мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=181мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=307мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=302мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=281мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=291мс TTL=54 Ответ от 94.100.191.245: число байт=32 время=259мс TTL=54 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд: Что то блокирует доступ в интернет в браузере. Модем оказался в норме. Не подскажете способ как узнать что блокирует.? Служба? Программа?)
Так и не решил проблему. Может есть у кого мысли? Если не жалко поделитесь люди добрые. Инет вернуть помогает только перетычка патч корда в другой порт модема, ну или подождать минут 5-10
