Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Есть одноранговая локальная сеть 192.168.0.0 mask 255.255.255.0. В ней организована рабочая группа (напр. LocalGroup). Один из хостов LocalGroup (хост N, IP 192.168.0.N ) имеет вторую сетевую карту IP 10.0.0.M, смотрящую в корпоративную сеть CorporateGroup 10.0.0.0 mask 255.0.0.0. Хост N не видел CorporateGroup, пока на нем не был прописан маршрут 10.0.0.0 mask 255.0.0.0. через интерфейс 10.0.0.M. После этого хост N видит всю CorporateGroup.
Остальные хосты LocalGroup не видят сети CorporateGroup.
Как правильно настроить локальные хосты, чтобы все могли видеть сеть CorporateGroup?
Советы типа "подключить CorporateGroup к локальному свитчу" не давать. Совет нужен для СУЩЕСТВУЮЩЕЙ конфигурации локальной сети.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд:
Небольшое дополнение.
На хосте с двумя сетевухами стоит Win 7, на остальных хостах LocalGroup - винегрет из Win7 и XP Prо. Попытка настройки доступа к CorporateGroup проводилась из WinXP.
elder
купить роутер (что будет дешевле и правильней) или поставить серверную операционку и весь трафик пускать через комп, на котором она стоит.
Купить... в гос.организации не всегда просто. Ну а сменить ОС у пользователя на локальном хосте и заставить его работать в новой среде - нереально. В локалке работают не IT-специалисты.
Еще раз хочу сформулировать проблему: Можно ли организовать доступ с хостов LocalGroup в CorporateGroup используя ТОЛЬКО настройки сетевых компонент. И если нельзя, то хотелось бы узнать почему.
elder
Что у вас в качестве роутера?
На компы добавляете такой маршрут:
route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.N
На компе с 2-мя сетевухами необходимо организовать мост между сетевыми.
После чего вся подсеть 192.168.0.0/24 должна будет попадать в 10.0.0.0/24
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Nyarlat, сеть 10.0.0.0/8.
Пока мост не делел.
1. Отключил брандмауэр на хосте N.
2. На хосте N на сетевухе 10.0.0.М разрешил общий доступ.
3. На локальном хосте из LocalGroup прописал маршрут 10.0.0.0 на 192.168.0.N
После чего хосты из CorporateGroup пингуются, но сетьих не видит, т.е. \\NameHostCorporateGroup не находит хоста.
Мост поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Никогда не делал моста. Что будет с IP сетевух после объединения?
Рабочая группа одинаковая в обоих сетях?
Попробуйте зайти на шару через IP.
Нет конечно. Все хосты LocalGroup обїединены в рабочую группу "LocalGroup", сеть 10.0.0.0 имеет иную рабочую группу.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
При попытке войти по IP сразу перебрасывает в браузер, результата нет, браузер сеть не находит.
Мост поможет?
Нет...
Хост N с двумя сетевухами является членом раб. группы LocalGroup, но прекрасно видит хосты в обоих сетях. Проблема только в остальных хостах LocalGroup
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Еще раз конфигурация.
Хост 192.168.0.N с двумя сет.картами, член LocalGroup
1. 192.168.0.N mask 255.255.255.0 шлюз и DNS не прописан (LocalGroup)
2. 10.0.0.M mask 255.0.0.0 шлюз и DNS не прописан (CorporateGroup)
Остальные хосты LocalGroup:
Прописаны по два шлюза 192.168.0.I - для интернета
192.168.0.N - для доступа к CorporateGroup (10.0.0.0)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Прописан маршрут 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.N
Писать надо так "\\10.10.10.1", а не так"10.10.10.1"
Так что после моста то? (его всегда можно разобрать если что).
Действительно по IP видны хосты в CorprrateGroup, проблема на 80% решена.
Кто может посоветовать, что нужно сделать, чтобы можно было обращаться в CorporateGroup по имени хоста?
При объединении двух сетевух в мост все разваливается, вторая сеть не пингуется.
Никогда не настраивал мост. Что в нем прописывать? Я что-то плохо представляю, какой мосту нужно IP и маску, и т.д.
elder
Хосты по имени ты не увидишь... Ну или я хз как это настроить.
шоб ходить по именам надо днс сервер поставить на том что посредине
или в хостс на каждом прописать сопоставления имен.
в одной подсети сети работает без днс, т.к. имена резолвятся по нетбиосу, а оно не ходит маршрутами
Йож, спасибо. Варианты решения понятны.
Всем тоже спасибо за участие.
