Здравствуйте, есть 2 коммутатора (циско 2960 и длинк des 3200-10) с их помощью создали 2 локальные сети одна из 3 компьютеров, другая тоже 3 2 коммутатора объединили посредством маршрутизатора cisco 2801 все операции проводили в программе Putty в маршрутизаторе 2 порта обозначили fa0/0 ip его 172.168.1.1 255.255.0.0 fa0/1 ip 192.168.1.1 255.255.255.0 коммутаторы находятся в тех же сетях если подскажите как то выложу конфиг оттуда самое интересное что компьютеры внутри своей сети пингуются а со второй что-то блокирует и пишет заданный узел недоступен
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: Building configuration...
Current configuration : 1844 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname yourname ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 warnings ! no aaa new-model ip cef ! ! ! ! ip domain name yourdomain.com ! username cisco privilege 15 secret 5 $1$mpN7$I/ljdp2bgYXq/8Yh/qYtG/ ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0$ ip address 172.168.1.1 255.255.0.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! ! ip http server ip http access-class 23 ip http authentication local ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7 ! control-plane ! banner login ^C ----------------------------------------------------------------------- Cisco Router and Security Device Manager (SDM) is installed on this device. This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the password "cisco". The default username and password have a privilege le vel of 15.
Please change these publicly known initial credentials using SDM or the IOS CLI. Here are the Cisco IOS commands.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use .
For more information about SDM please follow the instructions in the QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/sdm ----------------------------------------------------------------------- ^C ! line con 0 login local line aux 0 line vty 0 4 access-class 23 in privilege level 15 login local transport input telnet line vty 5 15 access-class 23 in privilege level 15 login local transport input telnet ! scheduler allocate 20000 1000 end
У вас коммутаторы с поддержкой vlan. Сделайте проще. Объявите каждую отдельную подсеть как vlan. Соедините свичи друг с другом портами в режиме trunk, также ещё одним транковым портом соедините каталист 2960 с 1-им портом 2801. На маршрутизаторе уже создавайте вланы привязанные к этому физическому интерфейсу.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: /dev/null
ll ll писал(а):
Здравствуйте, есть 2 коммутатора (циско 2960 и длинк des 3200-10)с их помощью создали 2 локальные сетиодна из 3 компьютеров, другая тоже 32 коммутатора объединили посредством маршрутизатора cisco 2801все операции проводили в программе Puttyв маршрутизаторе 2 порта обозначили fa0/0 ip его 172.168.1.1 255.255.0.0fa0/1 ip 192.168.1.1 255.255.255.0коммутаторы находятся в тех же сетяхесли подскажите как то выложу конфиг оттудасамое интересное что компьютеры внутри своей сети пингуются а со второй что-то блокирует и пишет заданный узел недоступен
чтобы работала маршрутизация, необходимо добавить в конфиг строчку ip routing
адрес 172.168.1.0 255.255.255.0 некорректно использовать для локальных подсетей, он будет пересекаться с подсетями в интернете диапазоны доступные для приватных подсетей следующие: 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12
Добавлено спустя 54 секунды:
yorka писал(а):
Nyarlat писал(а):Объявите каждую отдельную подсеть как vlan+1А то что циски, что длинки бюджетные один фиг сейчас ))).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
V.V.S. Ну хз у меня уже привычка выработалась всегда и везде где есть возможность работать с тегами... Хотя во множестве случаев можно обойтись и без них.Ну а если там еще что-то появится на порту? Короче теги это очень хорошо ))).
