Установил в доме сеть, купил Роутер Netgear 2.4 & 5ghz и поддерживающий такие же частоты - usb адаптер для пк.
Расстояние где то 7 метров (две двери , открытые/закрытые). 4 полоски связи и состояние хорошее . Как узнать можно ли улучшить и по какому принципу канал выбирается?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
L0quai Поставь на 2.4Ghz 13 канал - будет чуть получше. 5Ghz работает хуже. Качество определяется уровнем сигнала (ось ординат на твоих скриншотах). Чем больше по модулю значение, тем сильнее сигнал и выше скорость обмена данными. То что меньше 70dBm уже не айс...
А как узнать в чем же причина этого не айс? Расстояние 7 метров от роутера до usb модема , даже с открытыми дверями (там по прямой семь метров) ничего толком не меняется (незаметно). Почему не все полоски соединения?
L0quai Слабенький адаптер или слабый передатчик у роутера. Предлагаю замерить скорость соединения, оценить пинг, потерю пакетов и джиттер. А потом уже говорить. В принципе, в диапазоне 2.4ghz результат хороший. И если скорость и качество соединения устраивает, то не вижу причин для беспокойств. 5Ghz хорошо работает только в пределах одной комнаты.
да на самом деле скорость и открытие страниц устраивает, но вот не устраивает то что соединение не по максимуму. В каких то вшивых кафешках у меня на нетбуке все полоски, а в родной квартире с нормальным (вроде как) оборудованием - только 3-4 из 5
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
yorka писал(а):
5Ghz работает хуже
Почему ? Частота наоборот свободна .2.4 забита по самое не могу , всем чем только можно ,начиная от вафлей , заканчивая микроволновками\DECT . L0quai Промониторь inSSIDer-ом забитость каналов . Выбери наиболее свободный.Поиграй с преамбулой и мощностью самого роутера . Иногда помогает уменьшение мощности роутера,он может сам себя забивать.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
yorka Прикольно . Я в принципе и не спорил , т.к. в сетях - не ахти.Но вроде как наоборот все рекомендуют при возможности переходить на 5Ггц, и именно в связи с более устойчивым и мощным сигналом .Типа частоты свободны пока и т.п.
