Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
вобщем решил замутить шлюз на неттопе с 1 сетевои картои, вторую докупил DUB-E100, все прекрасно но выходит один косяк под любым линуксом она не видится. собственно зенталь это таже убунта в целом но установку дров даже в убунте я нефига не понял. есть инструкция на саите длинка но это ахтунг:
Getting Start
1. Extract the compressed driver source file to your template directory by the
following command:
[root@localhost template]# tar -xf DRIVER_SOURCE_PACKAGE.tar.bz2
2. Now, the driver source files should be extracted under the current directory.
Executing the following command to compile the driver:
[root@localhost template]# make
3. If the compilation is well, the asix.ko will be created under the current
directory.
4. If you want to use modprobe command to mount the driver, executing the
following command to install the driver into your Linux:
[root@localhost template]# make install
бородатые админы и без такои инструкции знают что делать, а обычного пользователя вроде меня это вводит в ступор полный. что и куда нажимать по русски можно? понятно что через терминал надо вводить чето а что непонятно.
пуск-терминал-make-makeinstall, не увидит, качай:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=7&t=56370#p827127
P.tec писал(а):
пуск-терминал-make-makeinstall, не увидит, качай: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=7&t=56370#p827127
а еще чуть по нубски можно ? какие фаилы нужно куда запихнуть и что именно друг за другом в терминале написать?
SergeiXp
Либо распаковываешь по умолчанию (просто не меняя пути), это будет твоя домашняя папка, ввида user@user -pc:~$ (вот сейчас в ты в домашней папке, т.к. стоит тильда). и делаешь команды sudo make, sudo make install. Если не в домашнюю папку, то меняй директорию командной cd. (user@user -pc:~$ cd temp/)и уже там sude make, sudo make install. Если будут ошибки, то выше по ссылке решение проблем несовместимости. (там уже всё собрано и работает).
