Всем привет) У меня такая проблема: на работе имеются 2 компа, соединенные кабелем, обжатым в кроссовер. На первом компе стандартная встроенная сетевуха Realtek Ethernet, на втором дискретная, точное название не помню)) Кабель проверял на тестере, сетевые пинговал через командную строку, вроде все работает. При подключении кабеля компы вроде бы физически соеднияются, но на первом в сетевом окружении при попытке зайти на второй выскакивает ошибка: "Отказ в доступе, возможно у вас нет прав на использование сетевого ресурса, обратитесь к администратору. Не найден сетевой путь". В сетевом окружении второго компа при попытке отобразить компьютеры рабочей группы выскакивает ошибка: "у вас нет прав на использование сетевого ресурса" (точно не помню). Компы не пингуют друг друга. Общий доступ на локальные диски открыт. Ip-шники и маска прописаны вручную: 192.168.1.1 - 192.168.1.2, маска 255.255.255.0. Брендмауэр выключен на обоих. Антивир аваст, экраны выключены (даже удалял =)). Гость включен. Все службы включены, пытался обозреватель на одном выключать. Link speed/duplex mode пробовал все. Кабель переобжимал и перепроверял. В локальных политиках тоже шарился)) Простой общий доступ использовал. Уже всего не упомню что делал за эти два дня, но все без толку. Может кто знает в чем все-таки проблема?) Группа выставлена WORKGROUP на обоих, полные имена компов без русских букв/пробелов. Забыл написать - на обоих машинах XP Professional SP3
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Новоуральск
Nastro писал(а):
Кабель проверял на тестере, сетевые пинговал через командную строку, вроде все работает. Компы не пингуют друг друга.
Ты определись они пингуются или нет. И как именно ты сетевые пинговал?! Пинг идет от одного компа до другого. Если ты про линк говоришь то он показывает лишь физическое соединение кабелем (при правильном обжиме). Если пинга между компами нет( а в правильности кабеля ты уверен) то скорее всего сдохла одна из сетевых(а может и обе, интегрированные часто дохнут), попробуй поставить другие. И как именно ты на тестере кабель проверял, тестеры разные, главное цветовой код. P.S. А гостевой доступ включен?
_________________ Не придумали еще умного компьютера... Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
