Ребята такая беда у меня с модемом AnyDATA ADU-510A,если он подключен к компу то при запуске, пк виснет на фоне логотипа Asus,бывает если его вытащишь сразу опомнившись (все не могу привыкнуть) то винда загружается,но чаще приходится вытаскивать и жать ресет.
А также система часто зависает при подключение модема в виндоусе,и зависает так что ажно мышка гаснет.
А еще реже система не выключается при подключенном модеме :D
Провайдер ЕТК железки в профили,помогите пожалуйста разрулить проблему :fingal:
born9
проверьте, какой тип устройств стоит первым в списке приорететов на загрузку. если стоит USB-HDD, Removable Devices или что-то похоже, то переключите на Hard Disk Drive (HDD)
возможно, биос пытайсь загрузится с модема падает. если это не решит проблему, то более не имею догадок (кроме, конечно же, неисправного модема, который убивает USB-порты платы)
gtfo. /Noise
OverShot истину глаголит. ётовские модемы тоже "ломали" загрузку тем, что определялись как бутабельное устройство и... всё ;)
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Первым SSD вторым DWD-RW проблема не в этом так как виснет даже в виндоусе когда подключаешь модем :-(
Добавлено спустя 1 час 26 минут 53 секунды:
Что еще можно проверить :?:
born9
Usb Legacy Device - Disable попробуй.
У меня с Aquero 5 например тоже комп не включается, если не сделать выше написанное.
No_Name_NPC
Емае и в правду помогло, спасибо большое :beer:
Это поддержка устаревших USB устройств.
Почему устаревших? Без этого клава в биосе работать не будет вроде.
Ваабще у асусов какая-то прям беда с усб, все им не так и все не нравиться, фирма совсем ниже плинтуса упала со своими матерями.
neemestniii писал(а):
Почему устаревших?
Ну так в биос написано.
Работает.
Есть такое :-(
