Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Помогите решить проблему с сетью.
Провайдер Билайн, тариф 45Мбит/с, локалка 100Мбит/с.
Расскажу всё по порядку:
Через провод, который идет напрямую от провайдера скорость скачивания файла 10 МБ/с (с локальной сети ftp.corbina.net и далее проверял только с фтп))
Через проводное подключение к роутеру скорость такая же.
Через подключение Wi-Fi к роутеру скорость становится 2 МБ/с
Между компьютерами в локальной сети через Wi-Fi (оба компа так подключены) скорость передачи файла 1-2 МБ/с а бывает и меньше.
Роутер ASUS RT-N66U (скорость 450+450 должна быть).
Вопрос в том, почему Wi-Fi так сильно режет скорость.
Подскажите как решить проблему? А то даже с компа на комп (ноуты) передать файл невозможно...
Заранее всем спасибо
Что в компах то стоит?
45 - это макс. при мега идеальных условиях, далее 45 МБит, соответственно это будет 5,6МБайт.
Так же могу сказать, что скорость корбины зависит и от расположения, в центре Москвы например скорость хуже чем в другом районе, который дальше от центра
Продавец
Через пару лет в лучшем случае.
В ваших ноутах скорей всего простенькие адаптеры выдающие максимум 150 мегабит и то если рядом с точкой доступа поставить, так что для быстрой передачи больших файлов остается использоваться USB 3.0 флешки.
campkiller Присоединяюсь к вопросу ganja99 . Какие карточки Wi-Fi в компах стоят?
campkiller
Ну так на ноуте глянь на какой скорости он подключается? Судя по скорости там N и не пахнет...
Он же писал что замеряет в локалке...
В некоторый современных ноутах уже стоят чипы с 3-мя радио модулями.
Судя по скорости это обычный G...
Продавец
Я купил новые адаптеры - Intel Ultimate-N 6300 PCI Card 633ANHMW + доп. антены, пока правда не пробовал но теоретически 450 мегабит они поддерживают.
На практике еще важно насколько загружен диапазон в вашей квартире. У меня например порядка 20 сетей в 2.4 диапазоне. Перешел на 5ГГц, скорость выше, если расстояние небольшое, спид тест показывает 50 мегабит, против 5 мегабитах ранее. Но заметил что уже и в 5ГГц показались первые сети... уроды... :)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
я не хотел совсем уж обидеть человека и сказать что его ноуту пора в помойку :)
давно пора IEEE_802.11ac ставить
Карточки поддерживают N стандарт в обоих ноутах.
Про 45 мбит выше ответили за меня. Роутер двухдиапазонный (2.5 + 5 = 450+450) конечно я 450 и не жду. но 15Мбит то вполне реально в локалке получают люди с данным устройством
На этих ноутах обоих не видно сети 5ГГц я так понимаю что на них адаптеры вай фай не поддерживают 5Ггц, поэтому они оба к 2.5 подключены
campkiller
Сделай скриншот состояния Wi-Fi подключения на ноуте. И разговор пойдет дальше...
campkiller
А как далеко до роутера?
Продавец
campkiller
Я вам выше написал:
Опять же вы путаетесь в абривеатурах, 2 мегабайта это больше 15 мегабити и в общем то нормальная скорость для обычного, однодиапазонного n адаптера.
Поставьте сканер wi-fi сетей и посмотрите что у вас твориться вокруг, возможно поможет ручная установка диапазона.
Рональдо на карте моя сеть явно выделяется, помех много не должно быть
Продавец
campkiller
Я к сожалению не вижу картинок, на работе прокси режет ваш фотохостинг :(
Решил проблему прокладкой проводной локальной сети. Теперь всё летает со скоростью примерно 50-65 Мегабайт/сек
Это самое верное решение, но 50-65 мегабайт это чуть больше половины от максимума.
А тут тогда как проблему решать? подключены к гигабитным портам на Свитче и на компах показывает гигабит, и на свитче лампочки гигабитные моргают на портах, т.е. с подключением всё ок.
PS со скоростью эт я промахнулся. на множестве мелких файлов показывает ок 60-70Мб/с, на одном 500Мб показывает сначала 110МБ/с потом потихоньку падает до 80-85. т.е. всё ок
campkiller
А ну тогда ок - HDD режут скорость ).
yorka вот что что а HDD реально режут(( проверял HDTune'ом на компах как раз и выдает не более 100Мб.. но все компы - ноуты и ничего не поделать с этим
Добавлено спустя 47 минут 54 секунды:
а так гигабит это 128 Мб. то есть еще четверть от данной скорости еще можно было б прибавить. но и 80-100Мбайт/сек я считаю очень неплохой цифрой
campkiller
Гигабит это ~ 110Mb/s
yorka Гигабит - это как повезет и зависит от большого числа факторов. Далеко не обязательно, что будет именно 110.
