Товарищи, не могу понять и настроить((
Есть компьютерный класс в котором 15 компов. 1 комп преподавателя. остольные для учащихся. НА компе преподователя есть расшареная общим доступом папка, На компах учащихся, эта папка, подключена как сетевой диск. У всех компов прописаны IP 10.90.90.101 - 10.90.90.116 где 101-ый-комп препода. На остальных компах сетевой диск подключен по адрессу \\10.90.90.101\ПАПКА Маршрутизатор D-Link на 25 портов. точную модель не знаю т.к. заклеена логотипом( Маршрутизатор работает в режиме свича.
Проблема: При первоначальной настройке все работало, но стоило компу препода уснуть, так после пробуждения не один из компов учащихся, не может открыть сетевой диск, долго думает и выдает "адресс не найден" и уже ничего не помогает :bandhead:
Много всего перепробовал, но за два дня так и несмог побороть эту сеть :( Прошу Вашей помощи!!
ЗЫ - все компы под управление Вин 8.
NitroCat
Компьютер пингуется?
Что в настройках tcp/ip?
У D-Link нет маршрутизатора на 25 портов...
Поможет отключение/включение подключения по локальной сети на компе препода после выхода из ждущего режима. ИМХО :)
Добавлено спустя 54 секунды:
Наверняка обычный свич неуправляемый.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
может отключить режим сна
Маршрутизатор: D-link DES-3200-26 (Управляемый свич)
Комп:
Админ: IP 10.90.90.101 Открытая сеть
Ученик: IP 10.90.90.102 Открытая сеть
Ученик: IP 10.90.90.103 Открытая сеть
Ученик: IP 10.90.90.116 Открытая сеть
Вчера все настроил работало, после просыпания компа препода, компы перестали пинговаться внутри сети :(
Да и заметил такую особенность: каждый раз при включении компа, захожу в "мой компьютер" слева тыкаю "СЕТЬ" и у меня выскакивает сообщение, что сетевое обнаружение сети отключено-включите. Включаю, но оно постоянно одно итоже, при старте компов.
Апдейт: Помог совет SexyGuy отключил-включил сеть, все снова заработала.. посомтрим как сейчас себя будет вести.. везде отключил спящие режимы и гебирнацию.
Вопрос, подскажите где в настрйоках сети, выставить, что сеть частная, а не общественная? не могу найти..А хочу сделать частную и в дом. группу все загнать..
центр управления сетями и общим доступом...
А вообще вам надо повышать квалификацию!
Я вобще не компьюторщик, по должности подрядили просто разобраться с переходом на win8.
А вообще в центре управления сетями нету этой настройки.
NitroCat
Там есть сслыка (внизу слева). Вообще в 7-ке там было больше настроек, но в 8-ке их вынесли в другое место.
В этом-то и дело, что в 7-ке нашел без проблем, а в 8-ке досих пор не нашел (
NitroCat
Ну раз там не нашел, то ищи в поиске: "Домашняя группа".
