Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Итак, расстояние от дачного участка (пункт Б) до ближайшей вышки ОПСОСа (пункт А) - около 900 метров, судя по карте. Опсос поленился поставить нормальную вышку, из-за чего она очень слабая и низкая. Примерно до середины лесополосы (450 метров) можно поймать 3г. Из-за того, что участок расположен в жуткой низине (на засыпанном болоте) о стабильном EDGE инете приходится только мечтать... Рядом с участком, по счастливой случайности находится водонапорная вышка нехилой высоты (примерно с 5-6 этажный дом). Если забравшись на неё удастся поймать 3г инет, то появляется другая проблема - каким образом этот инет доставить до дачного домика?
Витую пару оттуда придётся тянуть немаленкой такой длинны... Хватит ли мощности 3г-вайфай роутера для этой цели и какой роутер вы посоветуйте? Либо предложите свой вариант. Требования к оборудованию - возможность запитать от внешней батареи и цена до 5 т.р.
NosArt
А в радиусе 15-20 км есть проводной интернет? Можно попробовать сделать Wi-Fi мост...
Расстояние от домика до башни? Ну и для начала с телефоном надо залезть на башню и посмотреть как там обстоят дела с инетом. Так же есть усилители с антеннами. Но 3G это тормоз...
NosArt
до проводного инета 25 км
Но 3G это тормоз...
мне только вконтактике посидеть, хабр и оверклокерс почитать, торренты я качать не собираюсь, 0,5 мб/с вполне хватит...
Вот про это поподробнее, ссылочку на такое чудо можно?
P.S. от домика до башни по прямой около 20-25 метров
Если есть прямая видимость, то можно Wi-Fi мостик на 20-30Mbit спокойно соорудить...
Скайлинк
большими скоростями инета я не избалован, да и прямой видимости там нет
Вполне, возможно придется поменять ему антенну на направленную. Например, баночную :)
Поэтому нужно смотреть, чтоб роутер имел съемную антенну.
Да с его питанием надо разбираться. Кушает он достаточно много. 10Вт или около того. Ребята писали, что использовали связку пары аккумуляторов и солнечной батареи. Провод был бы гораздо проще: и питание, и сам инет по нему пойдут. Но есть одна опасность - грозы!
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
3G наверх и в банку, роутер чутка пониже и крутить к нему направленную вайфай антенну, направить на дом
питание - кинуть ту же FTP по земле, присобачить какое-никакое заземление... (подумать надо насчет кабеля... можно и армейские бронированные)
и выше всего этого добра на макушку водонапорной присобачить внушительный громоотвод
Sunrider
В 5k уложится :lol:
На даче - Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна
и немаловажно, модем должен быть EV-DO Rev A.
Антена направлена на вышку в 15км. - прием почти полный.
Опытный и опасный нубяра
есть уже
