Помогите разобраться с роутером. Раньше инет был подключен напрямую в комп, сейчас пришлось подключится через роутер чтобы у ноута тоже был инет, подключен комп с ноутом через лан (общий канал 100 мбит/сек) сделал ограничение на ноут 10 мбит на стационарнике 100 мбит т.е получается примерно скорость скачки на ноуте чуть больше одного мегабайта в сек, на компе 9+. Суть проблемы в том что когда на ноуте идет закачка, а это максимум 10% от общего канала то на компе в играх начинаются скачки пинга от 1 до 300, средний 140 +- 10. Но выключая закачку на ноуте и начиная закачку на компе и при этом загрузка канала порядка 50-60% т.е скорость 4-5 мегабайт /сек, пинг не поднимается или прыгает от 1 до 2 что не чувствуется вообще т.е дело тут не в объеме скачиваемых данных. Может кто сталкивался с подобным, хотелось бы разобраться и решить данную проблему если это возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
что-то слишком много "но" Какие оси на хостах? По какому протоколу тянете данные? Одни и те же данные на обоих хостах тянете или нет? Настроен ли каким либо образом QoS? Что значить ограничили скорость? Каким образом? Пробовали менять местами порты? Что при этом происходит? В конце концов "снимали ли нагрузки" (по железу) с роутера во время загрузки с разных хостов? и тд и тп.
* Win 7 - стац х64, ноут х32 * TCP/IPv4 * Пробовал качать одно и тоже как с ноута так и со стационарника, результат такой же как я описал в первом сообщении. * QoS - роутер настроился сам, я только ввел для него ип, маску, шлюз и выставил на компах получение ип адреса автоматически, после чего роутер сам присвоил ИПишники компам. * Скорость ограничил переключив сетевую карту ноута в режим 10 мбит/сек. * Все порты переключал, ничего не изменялось.
