Проблема: На веб страницах одна-две картинки из десяти, либо открываются очень долго, либо не открываются вообще. Софт: Пробовал использовать 3 браузера: Мазилу, Хром, Оперу. Виндовс7 х64. Никаких дополнительных фаэрволов не установлено. Сеть: 3пк по проводу соеденины с dir30 на котором прошивка от Олега. Оператор - домашний интернет билайн.
Как всё началось. Подробности.
Уже года два дома была сеть, состояла она из двух PC и роутера dir320, от провайдера Билайн. Третий PC был подключен к стриму(по телефонным проводам) Всё в принципе работало. Дня три назад притопали человечки из мгтс, провода телефонные менять на оптоволокно. Поставили свой модем и дали денек халявного инета, потестить. После замены телефонных проводов на оптику, работа стрима стала невозможна, а потому третий пк присоединился к первым двум. Итак, попробовали денек погонять мгтс, не понравилось, вернулись на билайн. Dir-320 с билайном перетащили на новое место и подключили к нему все три компьютера.
И вот тут начинается самый дурдом. Изображения в браузерх перестали адекватно загружаться. Нет нет, да и выскочит какой-нибудь "клей". Особенно заметно в социальных сетях и на сайтах с большим объемом изображений. Примеры:
При этом роутер в логах ничего особенно не пишет кроме небольшого флуда типа:
Feb 11 23:58:49 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 Feb 11 23:58:49 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPACK(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 A-PC Feb 12 00:00:04 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 Feb 12 00:00:04 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPACK(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 A-PC Feb 12 00:12:08 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 Feb 12 00:12:08 dnsmasq-dhcp[223]: DHCPACK(br0) 192.168.1.177 2c:89:a5:c4:32:66 A-PC
Со всех трех PC роутер пингуется без проблем. Проблемные сайты, где только что не загружалась картинка тоже пингуются. Я прям даже не знаю в какую сторону смотреть. Есть идеи?
Отсоедините 3-ий комп, ребутните роутер и проверьте. Если проблема исчезает, то значить 3-ий комп забивает запросами роутер. Знач настало время по нему кардинальной пройтись антивирусами. А вот если проблема сохраняется, то значит настало время менять роутер. =)
Все ПК, кроме своего, отключил. Сделал роутеру хард ресет, заново настроил. Запустил и тут же словил тот же самый "клей". Пока настраивал роутер и проверял, третий пк выполнял экспресс сканирование на вирусы. Ничего не нашлось.
Стоит ещё заметить что когда подключались к роутеру МГТС'ников (PON технология) вот тогда и заметили эти "лаги с картинками" Только там вообще тупняк был, прежде чем страница начинала грузиться была задержка в секунды три. Вот поэтому и вернулись к билайну, задержка пред открытием исчезла, но вот лаг с изображениями остался. Такие дела.
В принципе перепроверил настройки TCP\IP на всех трех ПК, везде стоит "автоматически". Но могло ли так случиться, что какие либо настройки произвелись автоматически при подключение пк к роутеру МГТС и теперь из-за этого глюки. Понимаю что звучит нелепо , но блин, не мог же dir 320 сломаться сразу после того как провели линию МГТС?
Новый роутер брать не разобравшись тоже веселого мало, так купишь ASUS n66 за 5к руб, а потом окажется что дело было не в роутере.
Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: а может всё проще, могли ли люди МГТС наворотить дел с оборудованием\проводом от билайн пока свою линию проводили?
