и не сохраняется.(в локальной сети если кто не понял) Win 7 , AVAST FREE . ЗАмена дров на сетевой карте не помогает. Кроме переустановки винды есть какието варианты. БЭКАП вин7 не производился.Так что откатывать некуда.
Последний раз редактировалось xrix 12.02.2013 7:06, всего редактировалось 1 раз.
xrix
Запустить cmd от имени администратора, вписать и выполнить следущее:
netsh interface ip reset c:\log.txt
После ребутнуть винду и попробовать снова. Если не поможет, то значит всему виной установленный у вас софт который блочит доступ к настройкам сетевой карты.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Проблема возникает из-за лишней пустой строки в реестре.
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters/Interfaces/
далее нужно выбрать из нескольких веток ту, что относится к вашему проблемному сетевому соединению. Проще всего опознать по IP адресам. Далее находим и открываем DefaultGateway. (Возможно у вам этого параметра нет вовсе. В таком случае его нужно создать.) Вы увидите список IP адресов и пустую первую строку. У меня например это было так:
_пустая строка_
192.168.1.1
Всё, что требуется - убрать пустую строку в начале. »
Фото: 4
xrix http://itfound.ru/85-net-seti-avast-tcpip.html Пользуйтесь и дальше авастом ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Не факт конечно, что тут Аваст виноват, но корректная переустановка тисипиайпи должна решить проблему в корне.
Что непосредственно и написаной мной выше. Команда сбрасывает к дефолту реестр по отношению к сетевым интерфейсам. Всё что там криво вписано будет удалено.
Megagad
Ловил я этот прикол с авастом, но он кораптит не потому что "просто так решил". К сожалению если драйвер протокола был модифицирован(а значит у вас вирусня), то аваст может его убить.
Тут не в вирусах дело, модификация была почти во всех популярных сборках XP, а так же после применения некогда популярных "интернет ускорителей" и "оптимизаторов системы"... Да и 7-ки данная проблема касается мало
Аматор
Мод для стека делался чтобы убрать лимить полуоткрытых. Изменения делались на основе дравера от 2003 сервера. Поэтому такой мод не причём.
