Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте уважаемые!
Есть два ПК в двух офисах. Растояние между ними 27м.по зданию+40м.по воздуху+25м.по зданию. Соединил их мжду собой витой парой, обжим сделал по типу crossover. И на одном и на другом пишет, что не видят друг друга. Возможно ли это из-за такого длинного растояния ? и если да, то что посоветуете сделать, может какой то концентратор поставить или еще что ? Заранее благодарен за ответ.
Переобожмите без кросса. Сетевухи уже давно используют автоопределение. А так до 100 метров должно гарантировано работать свыше ста уже как повезёт. Накрайняк куданить примерно в серединку(+-15м не имеет значения) можно воткнуть для усиления любой свич. Можно какойнить на 5 портов рублей за 300.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Так и думал, что до 100м. должно всяко работать, а нет, не работает. Я и по компьютер-компьютер обжимал, и по компьютер-хаб - все равно не работает. Одно знаю точно - там 100м.нет. Ставлю их рядом, соединяю патч-кордом от модема - все отлично видят друг-друга. Возможно все таки проблема в этом растоянии (92м.) ?
pavik16
Ну такое возможно, если между сетевыми. воткните свич дешёвый псрединке примерно.
pavik16
самый простой способ воткните старые сетевухи 3сом905 убойнейший девайс который пробивает 200м+
а встроеные реалтеки то еще дерьмецо, можно и Интел но они не так хороши, но 150м и они должны пробивать
ну, для начала взять кабельный тестер, и прозвонить кабель
потестить с другими имеюшимися сетевухами/компами, хотя маловероятно, что что-то изменится, а вдруг действительно сетевухи плохие
если дело в длинне, то коцентратор посередине поможет
и конечно же не забывайте о грозозащите)))
Ещё помогает переключение скорости с авто на 10 МБит
vasik100 а еще "помогает" с флешкой\диском от компа к компу ходить (это к тому что ваш совет из серии "вредных" советов), 10 мегабит для сетки маловато уже особенно если нужно переливать большие объемы информации
Качество кабеля тоже имеет достаточное влияние. На FTP помехозащита гораздо выше UTP.
Проблема решилась установкой свитча. Витая пара, как мне показалось, качественная, с стальной проволокой для наружной прокладки (на фото)
Прежде чем пороть чушь и "гнать" на собеседника лучше бы почитали матчасть и поумнели. Переключение на 10 мбит в ряде случаев решает проблему "сразу" и уже потом можно идти и искать "затык" коих может быть очень много, например банальная "распарка" или наспех скрученная витая в щитке.
Добавлено спустя 56 секунд:
FTP значит фольгированный, у него ещё внутри идёт тонкая проволока, вот если её не посадить на "землю" с обоих сторон то толку от экрана не будет никакого.
