Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте! Недавно приобрел ноутбук для дочери, который подключаю к интернету через встроенный WiFi адаптер к роутеру D-Link DSL 2600 U, этот же роутер подключен к стационарному компьютеру через LAN порт. Хочется объединить комп и ноутбук в локальную сеть, искал информацию в интернете, так как раньше подключал компьютеры в сеть только посредством витой пары. Ну в общем везде информация до банальности скудная, настройка практически та же что и через кабель, выполнил все настройки но компьютеры не видят друг друга, и не пингуются - пишет "заданный узел не доступен".
Операционная система на обоих компах одинаковая - Windows 7 x64 Ultimate Servise Pack1.
Рабочая группа WORKGROUP
Имя компьютера Home1
IP:192.168.1.4
маска 255.255.255.0
DNS суффикс Home
Имя ноутбука Home2
IP:192.168.1.3
маска 255.255.255.0
DNS суффикс Home
Сетевое обнаружение включено на обоих компах.
Брандмауэр отключен.
Расшарены локальные папки. На обоих компах пользователь - Администратор без парольной защиты.
Подскажите пожалуйста какие еще есть нюансы при подключении компьютеров в локальную сеть под Windows 7, которые я упустил из виду, заранее благодарен.
Гога Гора Создайте на робочем компе рабочую группу и потом присоединитесь к ней с ноута. Все телодвижения с IP и dns не нужны, оба комп должны входить в одну сеть, домашнюю или рабочую. Всё. Файрвол отключать не нужно.
Так я же говорю что рабочая группа одна - WORKGROUP, или я чего то не допонял?
Не рабочую а домашнюю в семерке есть это. Но вам это и не надо.
Все у вас уже так и сделано, вайфай ничем от кабеля не отличается, можете по айпишнику зайти на комп.
В центре управления сетями в общем доступе отключите общий доступ с парольной защитой на обоих компах и все
Сделел как вы сказали. По айпишнику не заходит! Компьютеры вообще не видят друг друга. На обоих компах домашняя сеть создается своя и нет кнопки подключиться к домашней сети не на том не на другом компе! Причем при подключении ноута к другомой сети WiFi (возможно кого то из соседей) то обнаруживается соседский компьютер! А моего не видит ни при каких настройках. Походу в моем роутере две разные сети которые не видят друг друга одна по кабелю другая по WiFi, как их объединить в одну? А то получается что если оба компа подключены по wifi то компы видят друг друга а если подключение разное то не видят.
Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды:
Ради эксперимента отключил сетевой кабель от роутера и воткнул его в ноутбук - сеть заработала, оба компа обнаружили друг друга и ноутбук присоединился к домашней группе! Но интернет заработал только на ноутбуке а на компе -нет. Получается что если компы подключены друг к другу одинаковыми способами то локальная сеть работает ка в случае с кабелем или с wifi соседа, а как же настроить сетку при комбинированном подключении через кабель и wifi к одному роутеру и чтобы интернет работал на обоих компах? Возможно ли такое в моем случае?
Гога Гора у меня такая же трабла,пока не перезагрузил все ок,а потом теряет домашнюю сеть.
нужно на одном компе создать домашнюю группу Control Panel\All Control Panel Items\HomeGroup
потом второй комп сделать членом этой группы, тогда всё будет работать
В том то и дело, что в ноутбуке, подключенном через wifi к роутеру нельзя подключиться к домашней группе - он её не видит! И предлагает только создать собственную домашнюю группу, других вариантов нет. Да и дело собственно не в группе, так как я уже писал ранее, что ситуация меняется, когда ноутбук подключаем к компу напрямую кабелем, минуя роутер, тогда во первых компьютеры видят друг друга и сеть поднимается, а во вторых появляется возможность не создать а подключиться к домашней группе! Так что подключиться к домашней сети можно лишь при наличии локальной сети, в чем собственно и состоит проблема!
Гога Гора В командной строке (на ноуте и на стац. компе) выполни команду: ipconfig /all
Результаты сюда представь.
или можно: ipconfig /all > c:\1.txt
Тогда на диске "С" в корне создастся файл "1.txt" с результатами команды
Прикрепляю результаты команды ipconfig /all
1.txt- ноутбук:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : HOME2
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : Home
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение 2:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 64-27-37-7B-64-DD
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . : Home
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d7c:d446:f487:86f9%13(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 12 марта 2013 г. 17:25:16
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 13 марта 2013 г. 17:25:15
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 325330743
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-18-75-B7-C3-F0-DE-F1-BE-AC-D5
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : F0-DE-F1-BE-AC-D5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер isatap.Home:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Туннельный адаптер Microsoft Teredo
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3016:3565:925e:e5eb(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3016:3565:925e:e5eb%11(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{AB43D8B2-D3D6-4FE6-95CA-8D7F01C0D941}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер isatap.{A48E7638-498F-4D43-8799-2C67EDCBE481}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
2.txt - стационарный компьютер
Имя компьютера . . . . . . . . . : Home1
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
Физический адрес. . . . . . . . . : 50-46-5D-07-3A-08
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c875:291a:83b4:32cf%14(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Основной)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 324027997
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-18-72-18-75-90-F6-52-03-14-CD
Туннельный адаптер isatap.{518582B9-3E89-4449-AAFA-3480F68123CF}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 3:
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:88a:3762:925e:e5eb(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::88a:3762:925e:e5eb%11(Основной)
Гога Гора Несколько вопросов:
1. Зачем на ноуте: включен DHCP ?
Он IP-адрес получает от роутера? Тогда на стац. коме тоже нужно включить DHCP. Или везде (на роутере, ноуте, стац компе) выключить DHCP.
Получается, что когда ты подключал ноут к компу через кабель, то менял IP-адрес на ноуте?
Т.е прописывал IP-адрес на ноуте для "Подключение по локальной сети", т.к. в настройках у ноута стоит:
DHCP выключен. Как же ноут получил IP-адрес при кабельном соединении?
2. Зачем используете IPv6 ?
Предложение: отключить на ноуте и стац. компе IPv6. Ну и соответственно и на роутере тоже выключить IPv6, если оно там включено.
Выполни, пожалуйста, пункты 1 и 2, и опять приложи результат работы команты: IPConfig /all
Можно просто файлы прикрепить
он не использует IPv6, link local есть у всех, а teredo это виртуальный адаптер
когда я подключал ноутбук к компу кабелем я прописывал в настройках статический напрмер IP - 192.168.1.5,
я отключил на ноутбуке dhcp на беспроводном подключении, а как отключить на роутере я не знаю.
И еще как отключить ipv6? он там включен по умолчанию.
1.txt - ноут:
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Туннельный адаптер isatap.{0ACD679A-BE24-4509-B8DC-DE7291F6BD15}:
2.txt- комп:
не надо на роутере dhcp сервер отключать, а в настройках сети поставить на обоих компах получать автоматически, тогда дхцп серввер на роутере раздаст айпи компу и ноуту, тогда можно будет посмотреть что получится, зачем руками то айпи прописывать в настройках? че за мания ручками то что то прописать?
ipv6 это торедо тунель( виртуальный адаптер) который через специальный туннель передает пакеты ipv6 через ipv4, не надо его отключать пусть работает, он не мешает.
выставте айпи автоматически и айпиконфиг тут выложите с обоих компов, может у вас на вланы разбито кабель отдельно а вифи в другом влане.
1.txt- ноутбук:
2. Компьютер стационарный:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Основной)
Аренда получена. . . . . . . . . . : 14 марта 2013 г. 17:51:05
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 17 марта 2013 г. 12:31:05
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 240141917
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:181e:2171:b215:e43f(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::181e:2171:b215:e43f%11(Основной)
Как узнать разбито у меня на вланы или нет?
вот сча у вас все нормально, пробовали пинговать компы? или заходить на них? с компа \\192.168.1.3
Вот результат пинга:
Обмен пакетами с 192.168.1.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.4: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.1.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Компы так и не видят друг друга!
Я уже отчаялся настроить сетку :bandhead:
а подключаетесь точно к норамльной сети? я посмотрел эмулятор, этот модем может раздавать в режиме гостевой сети, может она включена и вы к ней цепляетесь? тогда доступа не будет.
Enable Wireless Guest Network галочка убрана?
Где это можно посмотреть, у меня вроде все на русском языке, я что то не нахожу гостевой сети.
Ну на самом роутере зайдите в него на вкладке беспроводная, скриншоты приложите
