Зравствуете подскажет , решил собрать не большой сервер..
1.Поставил микротик ОС 5.24
2.Настроил подключение к провайдерам по DHCP и PPTP.
3.Поднял NAT с маскарадинг.
4.Создал PPTP сервер для конекта клиентов к серверу.
и застрял:
Вопросы.
1. Как правильно настроить PPTP сервер, а именно роут между 2-мя провами и моим сервером , бридж ? если да то с небольшим пояснением как правильно..
2.Использовать 2 канала инет хочется следующим образом, торрент , закачка браузеров , лоад мастера и тд по одному каналу , интернет скайп игры по второму , как это лучше реализовать ? если можно тоже ответ по развёрнутей..
СПС все кто поможет..
нет, не бридж
в вашем случае только маршруты на разные сервисы в сторону соответствующего провайдера, аналогично для ната...
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения если это обсуждалось.
У меня задача настроить Mikrotik RouterOs 5.24 на работу с двумя провайдерами, и вот проблема при настройке NAT указывается внешний интерфейс.
Вот как сделать правильно? :?:
2 правила NAT на разные интерфейсы? :?: тогда до второго правила очередь не дойдет. Или вообще интерфейс не указывать? :facepalm:
все пакеты у меня идут по 0 дистанции по основному каналу по дистанции 1 по резервному, они на разных интерфейсах само собой.
так же есть маркированные пакеты которые нужно передать через тот же Ip что и пришли, для них тоже прописаны маршруты.
Я не много в ступоре, нужна помощь :bandhead:
В правиле маскардинга не нужно указывать внешний интерфейс роутера, а только подсеть, для которой преобразовывать адреса.
Спасибо огромное! :beer:
А такой вопрос кто ни будь подскажет? Есть ли возможность при блокировке тех или иных сайтов, вместо показывать пользюкам страничку типа: "Упс! а у нас то заблокировано"
stazot
это омерзительно и неэтично
если у вас есть сотрудники, которые вместо того , чтобы работать хренью на работе занимаются, увольте их, блокировкой сдесь ничего не решить
stazot
Можно. При создания правила делать в качестве action не drop, а redirect, но для этого надо где-то страничку держать в локалке.
Ну или Radius сервер прикрутить.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
