Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день, уважаемые специалисты!
Сидел я, радовался замечательному инету на работе, но его порезали. Что имеем:
Первый диапазон 172.20.*.*, инет есть только через прокси 10.*.*.* с авторизацией доменной учеткой.
Второй диапазон 172.18.*.*, инет есть, но обрезан по скорости (для публичного wi-fi)
И там, и там порезано очень много нужных портов. Я попробовал поднять VPN, в первой подсети он проходит авторизацию доменной учеткой на прокси и возвращает 403 forbidden для 80, 8080 и 443 портов.
Во второй сети все хорошо, но скорость ниже.
Подскажите, что можно сделать в такой ситуации, как открыть или пробросить порты? Может есть какие-то варианты без VPN? Т.к. пинг и скорость очень критичны.
s3q писал(а):
и 443 портов.
:lol: Вам еще и https порезали... А как вы почту проверяете?
HTTPS не порезали, я указал только на то, что его прокси не пропускает при установлении VPN соединения.
s3q
Гугли SSL VPN... Однако первое же палево и IP твоего сервера просто забанят на проксе.
Погуглил, если правильно понял надо поднять свой SSL VPN серв и подключаться к нему удаленно?
s3q
Да... Подключение маскирует себя под https (tcp 443 порт). Прокся и не поймет что это VPN. А вот админ поймет, если будешь канал забивать.
рано или поздно все равно почитают логи увидят активность на айпишнике и заблочат его, рдп тож заблочен? как вариант подрубатся по тимвьюверу к домашнему компу и работать с него, если не заблочат или пока не заблочили.
вариант номер 2 поставить админу пиво, или написать оф письмо директору или админу( или айти диру) на разрешение доступа, в нем указать и расписать зачем это тебе крайне необходимо, может поможет.
